-39%
399 € 649 €
 voyant injection sur 1.2 16 helps
rsvince
rsvince
voyant injection sur 1.2 16 helps  Empty
MessageSujet: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 10:04
bonjour je vien d aquerir une twingo 1.2 16 avec accelerateur a cable le voyant injection est allumé et me bride l auto
l'ancien proprio ma dit que cela lu iest arrivé apres avoir laissé l'auto a l 'arret pendant 2moi
j'ai deja debrancher la batterie mais cela ne change rien,auriez vous des pistes
j'ai essayer ce matiin et un relais avec des tuyau d'essence dessus au niveau de la batterie fais du bruit
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 10:49
salut, le moteur 1,2L 16V est un d4f qui est un accelérateur à commande électrique, pour ton problème d'injection il est difficile néanmoins de diagnostiquer à distance avec aussi peu d'informations désolé
voyant injection sur 1.2 16 helps  Sign_t11
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 12:41
j'ai regarder c'est bien un cable
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 13:20
j'ai un code erreur 225 QUI revien regulierement a quoi correspond t'il
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 18:56
personne touche en meca ?
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 19:02
Si mais de la à connaitre les codes défauts par coeur il y a une marge, ça peut être différents problème, et je répète qu'un diagnostiquer à distance est compliqué
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 19:50
moi je suis brancher porsche et vw et j'ai plein d'infos
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 20:08
tant mieux pour toi Wink
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 20:37
jai regarder c'est un cable pour les gaz pas de boitier electronique
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 20:51
aah ça serait bien le jour ou on aura quelqu'un qui nous fournira la listes des codes d'erreur.
Et même avec toute notre bonne volonté, on a pas encore tout ici.
Il te faudrait donc être plus explicite dans la description de ton problème pour qu'on puisse t'aider a le résoudre Wink
N’hésite pas a apporter Photo voir Vidéo.
Le palois
Apprenti admin
Le palois
soit c'est un injecteur soit le faisceau, si c'est le voyant moteur et qu'il clignote la bobine peut être en cause.
tu as le cable dans le compartiment moteur ?
c'est possible d'avoir une photo du moteur stp.
voyant injection sur 1.2 16 helps  Sign2l10
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 20:52
Si tu as un 1,2L 16V (D4F) c'est un papillon motorisé, il n'y a pas différents montages sur ces moteurs
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 20:55
il y a aussi le 16V phase 2 avec la grosse boite à air qui fait tous le moteur
voyant injection sur 1.2 16 helps  Big-c_10
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:04
C'est pas monté sur Twingo ça si ?
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:18
bonsoir voici plus d'info sur mon problème
j'ai acheter hier l auto avec le but de la refaire le voyant c'est allumé apres 2mois sens roulé
j'ai reussi a rentrée mais plus de pèche
j'ai passé l auto a mon diag erreur 225 et revien des le demarage
voyant injection sur 1.2 16 helps  M1jpg4
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:40
Sur la photo non c'est une clio mais les toutes dernière Twingo 2006/2007
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:44
Je confirme que ce moteur à le papillon motorisé mais il y a un boîtier avec un cable proche de la pédale d'accélérateur qui lui renvoie l'info au papillon
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:47
Oui voila, c'est un cable mais électrique ^^'
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:48
je vais mis mettre dimanche sur ce boitier je vais suivre le cable
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:49
et trouver le boitier merci a vous
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 21:55
VOICI des infos sur mon code erreur
P0225 Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale d'accélérateur C - panne du circuit Faisceau, contacteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 22:02
Pour le boitier papillon tu dois démonté la pipe d'admission et elle se trouve en dessous Wink
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyMer 30 Mai 2012 - 22:22
Et le tuto pour le démontage
http://forum.generation-twingo.fr/t2880-depose-repose-rampe-d-injection-et-boitier-papillon
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyJeu 31 Mai 2012 - 8:19
du bon boulot en vue
rsvince
rsvince
MessageSujet: Re: voyant injection sur 1.2 16 helps    voyant injection sur 1.2 16 helps  EmptyVen 1 Juin 2012 - 11:50
voici des new j'ai tous démonté et remonté la pedale a repondu 2mn et c'est revenu et le moteur tourne trop vite au ralentie
stap je vais chercher les pieces de carrosserie je vais essayer d'avoir le contacteur de pedale
si elle r'accelaire bien et que le ralentie ne va pas je remplacerais le faisseau et je remettrai de la pate a joint
» L'histoire du Voyant Injection Fantôme
» Problème moteur qui tourne mal / voyant défaut d'injection par intermittence...
» problème d'injection
» Calculateur d'injection ou pas?
» Eletric or injection problem?
