Le Deal du moment : -39%
399 €
 prise d'air debranchée?
potamotos
potamotos
prise d'air debranchée? Empty
MessageSujet: prise d'air debranchée?   prise d'air debranchée? EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:24
Ayant quelques soucis avec ma vieille twingo (95), j'ai ouvert le capot. Si si. Et la, surprise : le tuyau (durite?) qui part du filtre a air au moteur est débranché (Rongé, cassé, etc…). Je l'ai donc remis.
Ma question est simple : Quels problèmes j'aurais pu avoir avec ce tuyau débranché? L'air aspiré dans le moteur se rempli de poussières, d'huiles et de moustiques et abime le moteur ?
vert Twingo de 95 Vert-Poubelle Décapotable, 258 000 Km et toutes ses dents d'origines (Sauf la pompe à eau, pneus et plaquettes, bien sûr!)
MessageSujet: Re: prise d'air debranchée?   prise d'air debranchée? EmptyDim 7 Oct 2012 - 20:41
Le seul problème que tu aurais eu c'est que le moteur respire de l'air chaud et encore Laughing
De toute façon, tout est arrêté par le filtre à air, c'est d'ailleurs un peu le but Smile
potamotos
potamotos
MessageSujet: Re: prise d'air debranchée?   prise d'air debranchée? EmptyDim 7 Oct 2012 - 23:07
Justement, c'est en sortie de filtre que c'était débranché. OK, j'ai donc aspiré de l'air chaud. Titine a pas eu l'air d'avoir souffert de ça. Je vais quand meme ouvrir mon capot moteur plus souvent désormais :-)
Merci de ta réponse !
MessageSujet: Re: prise d'air debranchée?   prise d'air debranchée? EmptyLun 8 Oct 2012 - 7:21
La logique veut que tu ouvre ton capot chaque semaine pour vérifier les niveau et si il n'y a pas d'anomalies Smile
potamotos
potamotos
MessageSujet: Re: prise d'air debranchée?   prise d'air debranchée? EmptyLun 8 Oct 2012 - 13:14
Tu as raaison. Je vais le faire plus souvent Wink
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» prise diag
» Durites/prise d'air
» Twingo C3G , pompage du moteur ou defaut de prise
» Identification de cette prise d'air
