Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 probleme de chauffage
kev60650
kev60650
probleme de chauffage Empty
MessageSujet: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyJeu 22 Nov 2012 - 21:32
bonsoir a tous je vient de changer mon radiateur puis mon liquid de refroidissement j'ai purger avec les deux vis de purge ca sortait bien , le seul probleme c'est que je n'est pas de chauffage au ralenti met quand j'accelere j'ai du bon chaffage
auriez des expliquation a mon probleme ???
claude55
claude55
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyJeu 22 Nov 2012 - 23:22
Il reste encore de l'air dans le circuit.
Claude
patard
patard
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyVen 23 Nov 2012 - 19:07
il vaudrait mieux résoudre le problème ,car en plus de ne plus avoir de chauffage , tu augmentes les risques de rupture de joint de culasse.
kev60650
kev60650
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyDim 25 Nov 2012 - 20:17
bonsoir merci a vous c'etait bien ca Super un grand super merci a vous deux ...
Juste une petite derniere question a vous poser sur mon chauffage .
comment fait t'on svp pour mettre le desembuage du parebrise ?
quand je met l'air en position chaud j'ai rien qui sort au parebrise et ca siffle Sifflote
Et quand je met en position froid ca sort super bien
C'est moi qui est bete ou y as un probleme ???? Laughing
claude55
claude55
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyDim 25 Nov 2012 - 21:33
Bonsoir.
Tu as la position désembuage sur le bouton du milieu,tu mets au moins à 2 la vitesse du ventilateur avec le bouton de droite,en le faisant pivoter vers le droite.
Si tu utilises le bouton vers la gauche,c'est le recyclage de l'air intérieur.A utiliser lorsque tu veux dégivrer le pare brise.
Claude
kev60650
kev60650
MessageSujet: Re: probleme de chauffage   probleme de chauffage EmptyLun 26 Nov 2012 - 19:58
moi je n'est pas le recyclage claude c'est les premiere twingo Razz
» probleme de chauffage
» Probleme de chauffage + tourne sans clé.
» Problème de radiateur de chauffage qui fuit
»  purge ldr probléme ventilo + chauffage
» probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme
