Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Problème démarrage moteur D7F 2001
Problème démarrage moteur D7F 2001 Empty
MessageSujet: Problème démarrage moteur D7F 2001   Problème démarrage moteur D7F 2001 EmptyLun 3 Déc 2012 - 2:32
Bonjour à tous !
Je possède un Twingo moteur D7F de 2001 (1,2 pack), suite à l'inversion de polarité après tentative de dépannage (batterie), la choupette ne voulait plus démarrer, ma question est la suivante: avez-vous une idée sur le problème???
Merci.
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: Problème démarrage moteur D7F 2001   Problème démarrage moteur D7F 2001 EmptyLun 3 Déc 2012 - 21:29
Ici tu es dans la rubrique "tutoriels". Je pense qu'un modo va déplacer ton post.
As tu vérifié si certains fusibles n'étaient pas coupés, suite à cette méprise ?
Si ce n'est pas le cas, j'ai peur que le calculo d'injection moteur n'ait pas apprécié. Sad
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Problème démarrage moteur D7F 2001   Problème démarrage moteur D7F 2001 EmptyMar 4 Déc 2012 - 10:27
Sujet déplacé en section reparation
Albert Einstein Razz
» Twingo moteur Cléon, problème de démarrage, ralenti, apres quelques jours de repos
» [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001
» Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v
