Le Deal du moment : -28%
389 €
 ma twingo roule sur trois pattes
ma twingo roule sur trois pattes Empty
MessageSujet: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptyMer 22 Aoû 2012 - 17:47
le garagiste m'a annoncé que c était du aux soupapes deux sur quatre sont grippées la facture se monte à plus de mille euros .ça me fait mal de perdre cracotte mais mille euros ça fait une somme et avec ma petite retraite de 700 euros je ne peux pas. Alors si quelqu un a une solution faites le moi savoir merci ma twingo roule sur trois pattes 575459
MessageSujet: Re: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptyMer 22 Aoû 2012 - 17:53
Changer les deux soupapes, ta pas d'autres choix Sad
TWist-swINg-tanGO
TWist-swINg-tanGO
MessageSujet: Re: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptyMer 22 Aoû 2012 - 19:09
y'a forcément un mecano de ce forum qui habite près de chez toi, ou qui est capable de te faire un tuto claire et précis... Crying or Very sad
Mais vous entendez quoi par rouler sur 3 pattes? j'ai suivis l'histoire mais je sais toujours pas comment sa se traduit la sensation..
MessageSujet: Re: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptyMer 22 Aoû 2012 - 20:25
c'est à dire, le moteur à des ratés, on entend qu'elle tourne mal, on a pas toute la puissance, etc...
MessageSujet: ma cracotte roulle sur troix patte    ma twingo roule sur trois pattes EmptyMer 22 Aoû 2012 - 20:44
bonjour elle démarre très bien, mais a un ralenti qui la fait trembler et a un bruit de moteur comme les voitures sans permis et surtout ne monte plus les côtes que en première. Bien lancée j'arrive à passer ma deuxième et repasse ma première manque de pêche sur route ne dépasse pas le soixante. J'ai changé la bobine les fils et le filtre à air, le filtre à essence les bougies et rien ne change j ai les boules ma twingo roule sur trois pattes 575459
potamotos
potamotos
MessageSujet: Re: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptySam 15 Sep 2012 - 13:01
J'ai eu à peu près le même souci. Titine avait un ralenti qui la faisait trembler, et à froid, je n'arrivais pas a monter certaines cotes ou à accélérer fort.
Mon garagiste m'a dit que c'était certainement la "tete d'allumeur" (24 euros). Il me l'a changé, elle tourne nickel, depuis. Et je peux prendre les cotes à froid :-D
toff83
toff83
MessageSujet: Re: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptyLun 10 Déc 2012 - 18:06
ton probléme est résolu ?
Moi j'ai changé mon joint de culasse et vis , il était pété entre le deuxieme et troisieme cylindre donc tourné sur deux pattes et probléme réglé !!! un petit 40€ en tout avec le liquide de refroidissement !!!!
Bye
toff83
toff83
MessageSujet: Re: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptyMer 12 Déc 2012 - 23:51
ma twingo roule sur trois pattes 08911
Salut à toutes et tous !!!
Voici le joint de culasse fautif sur twingo , Moteur D7F , voilà ...
maxou62
Protecteur de Twingo
maxou62
MessageSujet: Re: ma twingo roule sur trois pattes   ma twingo roule sur trois pattes EmptyJeu 13 Déc 2012 - 12:21
quelle est ton moteur? car si c'est un moteur C il est très simple de verifier si c'est belle et bien les soupapes qui sont grippé grace à la grande facilité de démontage du cache culbuteur de ce moteur si ce n'est pas ca:
- cela est arriver subitement en roulant?
- si non la voiture était elle reté à l'arrêt pendant un long moment?
- A quand remonte les derniere facture d'entretient garage ?
Suite a ces premiere réponse j'essayerai de t'éclairer un peu plus Smile
ma twingo roule sur trois pattes Sign1510
» twingo roule sur 3 pattes
» twingo tourne sur 3 pattes
» TWINGO TOURNE SUR 3 PATTES (suite) URGENT
» Tourne sur 3 pattes
» panne moteur
