-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon
wi77
wi77
Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon Empty
MessageSujet: Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon   Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon EmptySam 8 Déc 2012 - 15:09
J'ai moi même fait la vidange ds un self garage.
Et j'ai constaté quelques jours après ceci; voir photo qui date d'il y a 3 semaines ( 1 semaine après ma vidange )
Ca ne goutte pas en continue. C'est vraiment un film d'huile sur le bouchon.
Et depuis ces derniers jours, le film d'huile est beaucoup moins prononcé. Le froid aidant peut être...
Ca doit faire 1 mois que la vidange et faite. Mon niveau d'huile n'a pas bougé du tout
Pdt la vidange, j'ai revissé la bouchon jusqu'à que ca bloque et fait un quart de tour en plus
Est ce normal ?
Perso si j'avais l'outil pr visser j'aurais remis un petit coup mais je ne l'ai pas.
Et est ce que ça passe au controle technique ?
Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon 6d3001f89b9d09a970f2666ab3fc42ff
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon   Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon EmptySam 8 Déc 2012 - 15:22
Tu a du mettre le joint a l'envers, tu a un sens, le coté tout plat face au carter et le coté où il y a une "rainure" face a la a vis, ne tarde pas a le remettre a l'endroit sinon tu va perdre tout ton huile
Albert Einstein Razz
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon   Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon EmptySam 8 Déc 2012 - 19:07
a tu changé le joint en cuivre au moins ?
Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon Sign2l10
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon   Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon EmptySam 8 Déc 2012 - 21:16
Bonsoir.
Que le joint soit côté sertissage ou non sur le carter n'influe pas sur une éventuelle fuite.
Mécaniquement,on monte la partie sertie coté bouchon,tout simplement ,au bout d'un certain nombre de vidanges,il est moins coûteux de changer un bouchon marqué,plutôt qu'un carter.
Le plus simple est d'utiliser un joint alu.
D'après la photo le bouchon est trop serré semble-t-il, sur un joint qui n'est peut-être pas changé.
Claude
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon   Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon EmptyDim 9 Déc 2012 - 15:21
J'ai dit sa car j'ai déjà eut le coup, je les remis a l'endroit et plus de fuite
anielo_60
anielo_60
MessageSujet: Re: Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon   Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon EmptyMer 12 Déc 2012 - 18:54
+1 il y a toujourrs eu un sens de montage pour le joint de vidange.Car si pour un raison X ou Y la parties sertie est mise coté carter et que lors de l'ecrasement mal se pincer tu peux avoir une micro fuite.
En y mettant le coté plat pas de risque à condition bien sûr de ne pas serrer comme une mule Very Happy
» JEU Normal ou pas normal au niveau de la tête d'amortisseur ? j'ai lu oui et non ! je suis perdu
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» Fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange
» Bouchon de vidange LDR sur moteur D7F
» Mayo dans le bouchon huile moteur
