Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Kit fermeture centralisée
the will
the will
Kit fermeture centralisée Empty
MessageSujet: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyVen 22 Avr 2011 - 13:59
J'ai effectué le week-end l'installation de la fermeture centralisée à distance.
J'ai commandé un kit composé de trois moteurs d'une centrale de réception et de deux télécommandes integrants la clé de contact.
En fait ils livrent deux empreintes vierges que l'on peut faire faire chez le serrurier, ou bien il suffit d'envoyer une clé pour recevoir les clé déjà pretes.
Pour le tout avec les frais de port j'en ai eu pour 54 € environ plus le prix de duplication des clés.
L'installation est assez simple. le plus dur n'est pas de fixer les moteurs mais de fiwer la tringle de commande à la tringle du loquet de porte .
Je n'ai pas put faire de photos du montage, mais je vais essayer de faire quelque chose pour que vous puissiez vous rendre compte.
Le site propose aussi des kits pour rajouter les vitres electriques pour environ 60€ .
Je ne donne pas le site de suite car je ne sait pas sir ce sera pris comme de la pub .
Si vous êtes interessé par ce montage , n'hésitez pas à me poser vos questions.
Merci et à bientôt
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyVen 22 Avr 2011 - 14:07
La pub n'est pas interdite ici, surtout quand cela peut intéresser. je veux savoir ! Very Happy
the will
the will
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyVen 22 Avr 2011 - 14:18
Alors pour ma part j'ai pris ça Fermeture centralisée à distance
Maintenant il existe des versions uniquement avec les telecommandes sans clés.
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyVen 22 Avr 2011 - 14:45
Intéressant !!
Je voulais savoir par ou tu as passer les fils ?
Par le soufflet ou la prise comme ils l'ont indiquer, parce que moi je n'ai ni l'un ni l'autre, il faut donc percer des
trous dans la carrosserie non ?!
the will
the will
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyVen 22 Avr 2011 - 14:56
En fait j'ai placé l'unité de reception dans le tableau de bord entre le cendrier et l'autoradio ( photos plus tard ),
et j'ai tiré les cables d'alimentation des moteurs en passant par les joints des portieres ( un coup de perceuse dedans et c'est nickel ).
Le plus dur si l'on peur dire c'est d'amener le cable à l'arriere , mais là rien de très compliqué , je vais faire quelques photos.
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptySam 23 Avr 2011 - 0:02
Intéressant pour ceux qui veulent pas payer le prix du kit Renault.
Par contre j'ai pas regardé mais c'est un système radio fréquence ?
Le seul hic est l'aspect vol de ce système, si le système est trop simple il est facile avec un peu de matos d'ouvrir ta voiture ? Et ce sans laisser de traces ...
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptySam 23 Avr 2011 - 0:15
c'est un sacré bon plan en tout cas Smile
et un montage qui semble très simple de montage.
Merci pour le lien, et on est bien sur très friand des photos Razz
Kit fermeture centralisée 227306Sanstitre5
the will
the will
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptySam 23 Avr 2011 - 10:11
Pour l'aspect vol les telecommandes sont codées.
Maintenant au moment du montage lorsque l'on voit les systèmes de fermeture , surtout le coffre on se rend compte que l'on peut ouvrir facilement sans clef, mais je ne vous dirais pas comment a vous de regarder ( je ne veux pas être l'initiateur de vols Very Happy ).
PiM12284
PiM12284
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyMer 31 Aoû 2011 - 16:11
J'ai commandé le kit fermeture centralisé 2portes + coffre slim du site que vous avez mentionner.
maintenant je dois installer le bazar ors j'ai quelques questions :
- avez vous les photos de votre installation ?
- a quoi sert la piece type mécano ? Kit fermeture centralisée Lefreeman_1131849262_imgp4023__small_
- comment démonter la garniture de la porte du coffre ? (je ne vois pas de vis)
- ou avez vous fait passer le cable qui va dans la porte du coffre ?
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyMer 31 Aoû 2011 - 16:17
Perso je n'ai pas fais le montage de cet appareil mais pour le cablâge à mon avis le mieux doit être de l'installer dans la gaine qui longe le hayon ( fil qui va au dégivreur de vitre arrière ) pour qu'il remonte en même temps que le hayon quand tu l'ouvres
Pour déshabiller le coffre, comme toutes les garnitures de la Twingo c'est des clips et un joint bien collant qu'il suffit juste de déclipser/tirer
on ose jamais forcer mais au final c'est la seule solution ^^
Pour les pièces types mécano, pas de mode d'emploi avec le bazar ? scratch
PiM12284
PiM12284
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyMer 31 Aoû 2011 - 16:22
merci pour ces infos
et non pas de mode d'emploi sauf un mini schéma pour le branchement electrique.
pour la mise en place ils envoient sur http://forum.alarm-discount.com/viewtopic.php?f=64&t=592
Pour enlever le garnissage, il y a une méthode pour eviter que les clips ne se cassent ??
le joint collant, c'est quoi ? on peut en acheter dans le commerce pour pouvoir refixer apres ?
(oui j'ai beaucoup de questions Wink )
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyJeu 1 Sep 2011 - 0:51
mmm normalement avec ces temps chauds tu n'auras aucuns soucis pour tout replacer sans accrocs Wink c'est que c'est sacrement collant cette bestiole Laughing
à mon avis les "mécano" doivent servir de rails pour poser les moteurs ou une sorte de support fixe autre que la carrosserie brute
sans aucunes certitudes par contre
Pour les clips m^me s'il faut tirer fort rien n'empêche de le faire en douceur Smile finalement tu verras que c'est plus le joint collant qui retient la porte quand tu tire que les clips.
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Kit fermeture centralisée   Kit fermeture centralisée EmptyLun 29 Oct 2012 - 8:12
Les pièces type mécano comme tu dis sont faites pour fixer les oteurs, en effet, la forme des portières ne se prète pas toujours trés bien à la pose de tels accessoires.
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
frankxjr
frankxjr
MessageSujet: sympa !   Kit fermeture centralisée EmptyJeu 12 Sep 2013 - 16:52
super ce kit ! pour ceux qui ont perdu la deuxième clé Smile
» Fermeture Centralisée
» fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
» Tringlerie fermeture centralisée
» Problème Fermeture Centralisée.
» Fermeture centralisée coffre
