Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 remplacement moteur
zeze40
zeze40
remplacement moteur Empty
MessageSujet: remplacement moteur   remplacement moteur EmptyMer 16 Jan 2013 - 21:20
bonjour,
ma femme a une twingo 1.2 16v privilege,elle a eu un accident avec et la caisse est completement hs.l'interieur et le moteur sont ok.
ma question est est ce que je peux mettre mon moteur 1.2 16v dans une autre twingo mais qui n'est pas 16v?
si oui quels sont les elements à conserver pour le changement?
merci
MessageSujet: Re: remplacement moteur   remplacement moteur EmptyMer 16 Jan 2013 - 21:46
Non, ce n'est pas légal et en plus, il faut modifier tout les calculateurs Laughing
zeze40
zeze40
MessageSujet: Re: remplacement moteur   remplacement moteur EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:38
pour les calculateurs je me doute,mais c'est par rapport au faisceau que je me pose la question?
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: remplacement moteur   remplacement moteur EmptyMer 16 Jan 2013 - 23:22
Qui dit calculateur, dit faisceau. Tu serais obligé (mais largement faisable) de récupérer tout le faisceau moteur de ton moteur, mais c'est pas bien compliqué. Le soucis comme le souligne Maxence, c'est le côté légal... Tu dois repartir sur une caisse de 1.2L 16V. Les numéros moteur doivent correspondre pour le passage au contrôle technique. Sinon, tu peux et la passer à la DRIRE (anciennement Mines), mais c'est 3000 euros pour au final repartir avec une interdiction de rouler ^^ Pareil, tu devras repartir sur une caisse de ph2, c'est trop la TwinGooOOoo d'adapter tous les supports moteurs et boîte (les trous des longerons sont pas les mêmes). Mais après... tout est faisable dans une voiture ! lol.
zeze40
zeze40
MessageSujet: Re: remplacement moteur   remplacement moteur EmptyMer 30 Jan 2013 - 15:30
salut,bon finalement je demonte tout ce qui peut l'etre pour revendre des pieces et je garde le moteur,calculo,kit serrure et le boitier qui gere l'electronique equipement du vehicule.
remplacement moteur
» Remplacement moteur pas à pas
» Remplacement du berceau moteur
» remplacement berceau moteur
