| boitier du filtre a air vos avis svp | |
Invité Invité
| Sujet: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 3 Juin 2011 - 15:08 | |
| bonjour,
voila ce matin j'ai emmener la twingo de ma femme au centre auto pour changer le silencieux et je me suis aperçu en roulant qu'il y avait un bruit anormal sur le devant de la voiture je me suis arrete et en regardant sous le capot j'ai vu le bouchon du boitier du filtre a air qui se balladait avec le filtre a moitier sortie! j'ai galéré pour le remettre il y a une espece de languette sur le dessus qui m'a pas l'air en bonne etat sur laquel je peux appuyer mais qui ne fait rien de special j'ai essayer de sortir le bouchon mais impossible pas assez de place vous pourrriez m'eclairer?
merci! |
Ben'91 Fan de Twingo
Messages : 132 Age : 32 Localisation : Essonne
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 3 Juin 2011 - 18:31 | |
| Déjà de qu'elle moteur s'agit il? Si c'est le C3G Peut être que ta languette est HS et donc le boitier ce serait détaché. Un peut bizarre quand même vu qu'il y a en tout 4 languettes à détachées il me semble avant de pouvoir le retiré... Les spécialistes te répondrons mieux que moi! |
Invité Invité
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 3 Juin 2011 - 19:10 | |
| alors la tu me pose une colle c'est uune twingo 1996 pack electrique j'ai vu une grosse languette sur le dessus un peu molle en plastique le reste apparement ca serait des bitonio qui coulisse quand on tourne le capuchon du boitier.... |
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 3 Juin 2011 - 19:11 | |
| Peux tu nous faire une photo? Sa sera mieux je pense |
Invité Invité
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 3 Juin 2011 - 19:13 | |
| oui mais çà sera pas avant demain tiens voici une photo que j'ai trouver sur google c'est celui-ci. |
explosif64 Collectioneur de Twingo
Messages : 570 Age : 39 Localisation : pau 64
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 3 Juin 2011 - 19:28 | |
| Il y a pas besoin de la photo du moteur avec la photo de la boite à air ça sufit cet un D7F |
Invité Invité
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 3 Juin 2011 - 19:45 | |
| ok et tu sais comment il est clipser exactement? |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Dim 5 Juin 2011 - 18:02 | |
| Il faut le rentrer et le vérouiller dans des guides en tournant légèrement, j'ai déjà eu le coup et si c'est mal remonté il se rebarre !
Regarde bien la forme du couvercle (partie gauche sur la photo) au niveau de la surface d'appui.
Pour le montage tu peux déjà mettre le filtre ou le monter en même temps mais si il est mal mis tu vas galéré un peu !
C'est pas le système le plus pratique que je connaisse et l'accéssibilité et réduite, faut prendre le coup ! |
rainbowflag Jeune Twinguiste
Messages : 19 Age : 48 Localisation : Haute-Savoie
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Sam 16 Juil 2011 - 13:33 | |
| Il m'est arrivé la même mésaventure pas plus tard qu'hier, j'emmène ma titine à la révision chez Midas, je la récupère et sur la route j'entend un bruit suspect, j'arrive chez moi j'ouvre le capot et m'aperçois que le bruit vient de mon boitier de filtre à air qui se ballade avec le filtre neuf! Du coup je file chez Renault, et là impossible de remettre le bazard comme il faut, donc solution ultime, le mécano m'a fixé le tout avec des vis et voilà plus de soucis! |
gaetano3 Jeune Twinguiste
Messages : 29 Age : 32 Localisation : Mouvaux
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 22 Fév 2013 - 18:29 | |
| Bonjour bonjour désolé de deterrer ce sujet ... Alors je m'explique, il met arrivé la même chose, un gros " CLAC" dans le compartiment moteur ainsi qu'un a-coup avec ralentissement, et voila mon petit lingot qui fait le bruit d'une mustang en accélération mon problème c'est que je me suis dis " tiens mon boitier de filtre a air s'est déclipsé", mais non ! Il a arraché les fixation du boitier de gauche et aussi et les petit clips que l'on fais coulisser qui se trouvent sur la base Pour info : moteur D7F de 1998 Donc quelques petites questions : - Comment s'appelle cette "base" ou on rentre le filtre a air ? et le boitier de l'on viens visser dessus ? car je mélange les noms des 2 - Ensuite, peut on en trouver a vendre car la mienne étant cassée ( enfin les 2, le boitier de gauche et le bloc centrale ) car je ne veux pas réparer sa avec des vis ou de la colle ... lol - Et si c'est réparable et que je trouve ( grâce a vous ) le nom de ses pièces et que je les commandes, est-ce compliquer a monter ? Personnellement je ne vois pas énormément de complication ... Quoi qu'il en soit, j’attends vos avis avec impatience et merci d'avance a tous et a toutes !! Bonne soirée |
Melynae Jeune Twinguiste
Messages : 15 Age : 35
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 22 Fév 2013 - 20:58 | |
| Les fixations de mon boitiers étaient trop usé plus moyen de le re clipsé. Ben j'ai visé ça tient nickel ^^ |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Ven 22 Fév 2013 - 23:41 | |
| ca s'appelle une boite à air tout simplement .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Sam 23 Fév 2013 - 12:07 | |
| - Melynae a écrit:
- Les fixations de mon boitiers étaient trop usé plus moyen de le re clipsé. Ben j'ai visé ça tient nickel ^^
Je ne dis pas le contraire c 'est juste que je suis un peu pointilleux sur les bords, si sa tiens par des clips je voudrai remettre des clips lol - Thomas77410 a écrit:
- ca s'appelle une boite à air tout simplement
Ah ? daccord donc l'ensemble du boitier et de la piece ou vient le capteur de pression c'est donc une boite a air, merci bien ^^ car j'ai chercher a en retrouver une et impossible ... je ne trouve que le boitier de gauche et pas le reste ... En tout cas merci de la rapidité des reponses |
Invité Invité
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Sam 23 Fév 2013 - 12:10 | |
| Si t'habite dans le Nord de la France, il y a la casse de Don et la, à coup sur tu va trouver ton bonheur |
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp Sam 23 Fév 2013 - 15:10 | |
| Oui Maxence mais ... j'ai quitter le Nord J'ai ramener mon petit lingot fin Décembre pour atterrir en Dordogne ^^ donc ici je ne connais pas encore grand monde alors que dans le Nord j' avais tout un reseau de mecanicien, proprietaire de casse et autre Je vais passer un coup de telephone pour voir si on peux pas me l'envoyer du Nord hihi |
| Sujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp | |
