Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Fuite de LDR sur Twingo de 94
sergium
sergium
Fuite de LDR sur Twingo de 94 Empty
MessageSujet: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 20:10
Peu connaisseur en mécanique, j'aimerai votre avis sur la fuite de liquide refroidissement que voici.
J'ai cette Twingo depuis 1 an et elle s'est mise à fuir tout d'un coup.
Je me demande comment s'appelle cette pièce par où ca fuit pour éventuellement pouvoir la changer moi meme.
Que pensez vous de cette plaque noir dont les écrous sont totalement différents des autres? On dirait une plaque ajoutée récemment. Ca ne semble pas d'origine et ca me laisse penser à une sorte de bricolage. Sad
Je ne sais pas si c'est une panne courante et si seulement c'est réparable sans gros frais.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Twingalement
Sergium
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 20:13
C'est un problème qui arrive sur les moteur cléon. Ca fuit en effet par la petite plaque et généralement, c'est du à un liquide de refroidissement non changé Smile
Michel94
Michel94
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 20:14
Salut, stp, ta pas un plan plus large merci
@plus Hello
Fuite de LDR sur Twingo de 94 2q065311
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 20:20
Voila, je t'ai trouvé ça:
Fuite de LDR sur Twingo de 94 Sanstitreydn
ça serait le joint (n°4) qui fuirait, je t'ai mis à côté les références ainsi que les prix. J'ai aussi mis le prix de la plaque au cas ou la tienne serait abimer et aussi profite en pour faire une vidange complète du circuit Very Happy
sergium
sergium
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 20:44
Merci beaucoup Maxence,
Je ne pouvais espérer réponse plus précise.
Merci, merci, merci Super
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 20:56
Mais de rien, si t'as d'autres questions n'hésite pas Smile
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 21:35
Super réponse, elle est de quel côté du moteur? Côté boîte ou côté pompe a eau?
http://azur2cv.frbb.net/forum
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 21:38
Ce plaque se situe côté boite de vitesse Smile
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyMer 6 Mar 2013 - 21:46
Oups!!! Faut pas que le liquide tombe sur l'embrayage !!!!!
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyVen 8 Mar 2013 - 23:28
En fait cette plaque là permet de "fermer" la culasse. Sur certains cléon montés en long tu as la pompe à eau de l'autre côté. Par exemple, on restaure une 4L, On veut y passer une 1397 de R5, on doit déplacer la pompe à eau. Bref la tite info pourquoi cette plaque.
Par contre, j'ai pas vu souvent ce problème.
Dit, tu bosses où Maxence? Ton logiciel, c'est Dialo?
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptyVen 8 Mar 2013 - 23:59
Je suis en Bac pro mécanique Smile
En effet, c'est bien Dialogys Smile
Pour cette fuite, c'est pas la première fois que j'en entends parler Smile
letiti
letiti
MessageSujet: Re: Fuite de LDR sur Twingo de 94   Fuite de LDR sur Twingo de 94 EmptySam 9 Mar 2013 - 0:13
raaaa!!! maxou, j'ai dial.... pour mon espace et feu ma r19 mais pas pour ma go..je t'envie Evil or Very Mad Razz
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
» Fuite LDR
» Fuite sur la BVA
» fuite LDR
» Fuite LDR a l arriere du moteur
