 Anti-démarrage problématique !
silentkey
silentkey
Anti-démarrage problématique ! Empty
MessageSujet: Anti-démarrage problématique !   Anti-démarrage problématique ! EmptyMer 27 Fév 2013 - 12:16
Hier soir, je remplis le réservoir de ma Twingo à la station service, et voilà que je ne redémarre plus ! Le petit point rouge du tableau de bord clignote , j'insiste un peu, rien à faire, si ce n'est vider la batterie. Je gare proprement la voiture dans un coin, et je reviens ce matin, avec mes 2 clés. Surprise, tout redevient normal, les 2 clés fonctionnent, le problème a disparu...
Ce qui me chafouine, c'est que ce problème de reconnaissance peut réapparaitre un peu n'importe quand (du moins c'est ce que j'imagine ou projette, en bon névrosé que je suis). Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il s'est passé, histoire de gérer au mieux une future situation du même type ? Là, j'étais à 2 pas de chez moi, mais je pars souvent en montagne, dans des endroits isolés. Si ça m'arrive par là bas, ça devient nettement problématique, sans réseau téléphone, ect...
L'aventurier twingist.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Anti-démarrage problématique !   Anti-démarrage problématique ! EmptyMer 27 Fév 2013 - 13:25
Si tu laisses la voiture ouverte pendant un certain temps, l anti demarrage s enclenche...
Il te suffit de verouiller la voiture et de la reouvrir pour desamorcer le systeme Wink
silentkey
silentkey
MessageSujet: Re: Anti-démarrage problématique !   Anti-démarrage problématique ! EmptyMer 27 Fév 2013 - 13:56
J'imagine que cette opération n'est possible qu'à partir du moment ou la centralisation fonctionne ? Une réouverture manuelle résout-elle le problème de la même manière ?
Merci pour ce précieux conseil en tout cas !
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Anti-démarrage problématique !   Anti-démarrage problématique ! EmptyMer 27 Fév 2013 - 17:49
Non il faut fermer et reouvrir la voiture avec la télécommande What a Face
De rien ! ^^
On se fait tous avoir un jour ou l'autre avec ces Renault xD
Si ca le fait enlève la clé du contact, appuie deux fois sur le bouton pour fermer et ouvrir la voiture et remet le contact, tu verras que le voyant de l'antidémarrage ne clignote plus What a Face
malak973
malak973
MessageSujet: Re: Anti-démarrage problématique !   Anti-démarrage problématique ! EmptyJeu 28 Fév 2013 - 11:41
+1 avec Dadou, la clé en manuel ne sert à rien avec l'antidémarrage... J'ai eu ce problème en changeant simplement de pile, la clé ou le récepteur ne fonctionne plus pour l'ouverture à distance et depuis je me tape le code d'antidémarrage (via le commodo droit) à chaque fois, si tu veux ce code "au cas où", il faut te rapprocher d'un garage renault.
silentkey
silentkey
MessageSujet: Re: Anti-démarrage problématique !   Anti-démarrage problématique ! EmptyJeu 28 Fév 2013 - 13:27
Ok, merci à vous, je verrai aussi cette histoire de code avec un garage Renault, il vaut mieux anticiper ce genre de bricoles !
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
» Anti démarrage HS
» anti démarrage
» Anti-démarrage HS
» Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?
