Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Bobine d'allumage
marc7792
marc7792
Bobine d'allumage Empty
MessageSujet: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyMar 19 Fév 2013 - 19:13
Peut on remplacer la bobine ancien modèle (avec faisceau incorporé) par un nouvelle (bobine seule et faisceau séparé) Ceci afin de ne pas avoir à changer le tout si un simple câble est défaillant. Je pense que techniquement, c'est la même chose mais que la fixation est peut-être différente. Si quelqu'un a une bobine HS à me donner pour voir ce serait sympa.
Merci pour vos réponses
http://www.design-and-enhanced-audio-systems.eu
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyMar 19 Fév 2013 - 20:27
La durée de vie des câbles est largement supérieure à celle de la bobine double.
Avec la référence,il faut vérifier si c'est substituable.
Je viens de changer ma bobine double avec ses câbles pour moins de 60€.
Je n'ai pas trouvé pour bobine seule et câbles séparés.
Mon moteur tourne à nouveau parfaitement.
Claude
marc7792
marc7792
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyMar 19 Fév 2013 - 20:40
Bonsoir
C'était peut-être juste un câble Very Happy
Qu'entendez-vous par bobine double ? Bobine avec câbles moulés ? On trouve les deux chez Oscaro et autres
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyMer 20 Fév 2013 - 18:29
Bonsoir.
Sur le D7F et D4F,la bobine est double:une bobine pour 2 cylindres.Elles sont commandées par le calculateur du moteur.
Claude
marc7792
marc7792
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyMer 20 Fév 2013 - 18:37
Bonsoir
Ah oui, ça c'est normal ! Que ce soit avec câbles ou sans câbles c'est le même principe. La question est de savoir si mécaniquement on peut monter l'une à la place de l'autre. Ce qui n'oblige pas à remplacer le tout en cas de problème sur le faisceau ou sur la bobine.
maxpla7
maxpla7
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage EmptyMer 9 Avr 2014 - 10:23
Sur moteur D4F (je ne sais pas pour les autres) il est possible de monter une bobine (sans faisceau incorporé) à la place de la bobine d'origine (avec faisceau incorporé).
Valéo vend cela sur Oscaro, et y'a également plein d'annonces sur leboncoin.
J'en profite pour demander si quelqu'un aurait une bobine/faisceau pour moteur D4F même HS à me donner ou vendre pour une somme symbolique car j'ai juste besoin d'un caoutchouc qu'il y a au bout du faisceau.
Merci,
Max
Bobine d'allumage
» Conseil remplacement bobine + bougies sur D4F ?
» démontage bobine
» Bobine allumage.
» Bobine d'allumage
» Démontage bobine
