Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 boitier du filtre a air vos avis svp
boitier du filtre a air vos avis svp Empty
MessageSujet: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 3 Juin 2011 - 15:08
bonjour,
voila ce matin j'ai emmener la twingo de ma femme au centre auto pour changer le silencieux et je me suis aperçu en roulant qu'il y avait un bruit anormal sur le devant de la voiture je me suis arrete et en regardant sous le capot j'ai vu le bouchon du boitier du filtre a air qui se balladait avec le filtre a moitier sortie! j'ai galéré pour le remettre il y a une espece de languette sur le dessus qui m'a pas l'air en bonne etat sur laquel je peux appuyer mais qui ne fait rien de special j'ai essayer de sortir le bouchon mais impossible pas assez de place vous pourrriez m'eclairer?
merci!
Ben'91
Ben'91
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 3 Juin 2011 - 18:31
Déjà de qu'elle moteur s'agit il? Si c'est le C3G Peut être que ta languette est HS et donc le boitier ce serait détaché. Un peut bizarre quand même vu qu'il y a en tout 4 languettes à détachées il me semble avant de pouvoir le retiré... Les spécialistes te répondrons mieux que moi! Smile
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 3 Juin 2011 - 19:10
alors la tu me pose une colle Laughing c'est uune twingo 1996 pack electrique j'ai vu une grosse languette sur le dessus un peu molle en plastique le reste apparement ca serait des bitonio qui coulisse quand on tourne le capuchon du boitier.... What a Face
Ben'91
Ben'91
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 3 Juin 2011 - 19:11
Peux tu nous faire une photo? Sa sera mieux je pense Smile
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 3 Juin 2011 - 19:13
oui mais çà sera pas avant demain Laughing
tiens voici une photo que j'ai trouver sur google c'est celui-ci.
boitier du filtre a air vos avis svp Images10
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 3 Juin 2011 - 19:28
Il y a pas besoin de la photo du moteur avec la photo de la boite à air ça sufit cet un D7F
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 3 Juin 2011 - 19:45
ok et tu sais comment il est clipser exactement?
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyDim 5 Juin 2011 - 18:02
Il faut le rentrer et le vérouiller dans des guides en tournant légèrement, j'ai déjà eu le coup et si c'est mal remonté il se rebarre !
Regarde bien la forme du couvercle (partie gauche sur la photo) au niveau de la surface d'appui.
Pour le montage tu peux déjà mettre le filtre ou le monter en même temps mais si il est mal mis tu vas galéré un peu !
C'est pas le système le plus pratique que je connaisse et l'accéssibilité et réduite, faut prendre le coup !
rainbowflag
rainbowflag
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptySam 16 Juil 2011 - 13:33
Il m'est arrivé la même mésaventure pas plus tard qu'hier, j'emmène ma titine à la révision chez Midas, je la récupère et sur la route j'entend un bruit suspect, j'arrive chez moi j'ouvre le capot et m'aperçois que le bruit vient de mon boitier de filtre à air qui se ballade avec le filtre neuf! Du coup je file chez Renault, et là impossible de remettre le bazard comme il faut, donc solution ultime, le mécano m'a fixé le tout avec des vis et voilà plus de soucis! Very Happy
gaetano3
gaetano3
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 22 Fév 2013 - 18:29
Bonjour bonjour Hello
désolé de deterrer ce sujet ...
Alors je m'explique, il met arrivé la même chose, un gros "CLAC" dans le compartiment moteur ainsi qu'un a-coup avec ralentissement, et voila mon petit lingot qui fait le bruit d'une mustang en accélération Laughing
mon problème c'est que je me suis dis " tiens mon boitier de filtre a air s'est déclipsé", mais non ! Il a arraché les fixation du boitier de gauche et aussi et les petit clips que l'on fais coulisser qui se trouvent sur la base Crying or Very sad
Pour info : moteur D7F de 1998
Donc quelques petites questions :
- Comment s'appelle cette "base" ou on rentre le filtre a air ? et le boitier de l'on viens visser dessus ? car je mélange les noms des 2 Mad
- Ensuite, peut on en trouver a vendre car la mienne étant cassée ( enfin les 2, le boitier de gauche et le bloc centrale ) car je ne veux pas réparer sa avec des vis ou de la colle ... lol
- Et si c'est réparable et que je trouve ( grâce a vous ) le nom de ses pièces et que je les commandes, est-ce compliquer a monter ? Personnellement je ne vois pas énormément de complication ...
Quoi qu'il en soit, j’attends vos avis avec impatience et merci d'avance a tous et a toutes !!
Bonne soirée Hello
Melynae
Melynae
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 22 Fév 2013 - 20:58
Les fixations de mon boitiers étaient trop usé plus moyen de le re clipsé. Ben j'ai visé ça tient nickel ^^
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptyVen 22 Fév 2013 - 23:41
ca s'appelle une boite à air tout simplement Wink
boitier du filtre a air vos avis svp Sign_t11
gaetano3
gaetano3
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptySam 23 Fév 2013 - 12:07
Je ne dis pas le contraire Laughing c 'est juste que je suis un peu pointilleux sur les bords, si sa tiens par des clips je voudrai remettre des clips lol
Ah ? daccord donc l'ensemble du boitier et de la piece ou vient le capteur de pression c'est donc une boite a air, merci bien ^^ car j'ai chercher a en retrouver une et impossible ... je ne trouve que le boitier de gauche et pas le reste ...
En tout cas merci de la rapidité des reponses cheers
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptySam 23 Fév 2013 - 12:10
Si t'habite dans le Nord de la France, il y a la casse de Don et la, à coup sur tu va trouver ton bonheur Smile
gaetano3
gaetano3
MessageSujet: Re: boitier du filtre a air vos avis svp   boitier du filtre a air vos avis svp EmptySam 23 Fév 2013 - 15:10
Oui Maxence mais ... j'ai quitter le Nord Very Opps
J'ai ramener mon petit lingot fin Décembre pour atterrir en Dordogne ^^ donc ici je ne connais pas encore grand monde alors que dans le Nord j' avais tout un reseau de mecanicien, proprietaire de casse et autre Laughing
Je vais passer un coup de telephone pour voir si on peux pas me l'envoyer du Nord hihi
» problème huile filtre à air
» Démontage du boitier du filtre à air sur un moteur C3G
» boitier papillon
» Boîtier de direction
