 Démontage et accession au capteur PMH
gaetan2812
gaetan2812
Démontage et accession au capteur PMH Empty
MessageSujet: Démontage et accession au capteur PMH   Démontage et accession au capteur PMH EmptyJeu 14 Mar 2013 - 19:36
Bonjour !
Donc aujourd'hui j'ai eu le temps de regarder pour le capteur PMH, sauf que cela a été impossible pour moi d'y accèder (Voir photos plus loin).
Et donc voici mon problème pour l'accès au capteur PMH :
Démontage et accession au capteur PMH Dsc_0215
Et voici mon équipement (je m'y connais pas trop au niveau du nom des diférentes clés) :
Démontage et accession au capteur PMH Dsc_0216
Donc mon problème est que je ne peux pas dévisser car ma clé à pipe ne passe pas, l'embout oui (il est d'ailleurs sur la photo), il me faudrait une clé plate, j'en ai seulement 3 (12,13 et 15).
Pensez-vous qu'il y ait une solution, ou faut-il que je passe obligatoirement par l'achat de clés plates ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Démontage et accession au capteur PMH   Démontage et accession au capteur PMH EmptyJeu 14 Mar 2013 - 19:54
ben il te faut une clé plate de la taille de l'embout que tu as essayé tout simplement Wink
Démontage et accession au capteur PMH Sign_t11
gaetan2812
gaetan2812
MessageSujet: Re: Démontage et accession au capteur PMH   Démontage et accession au capteur PMH EmptyJeu 14 Mar 2013 - 20:05
Ok, j'espérais que je pouvais faire sans.
Vers chez moi, j'ai Casto, Leroy, Brico Dep, ... Niveau qualité du matériel vous me conseillez quoi ? Je veux pas acheter un jeu qui casse pour un rien. Mais je veux pas payer extrêmement cher ... (Normal quoi Razz )
» démontage capteur pression absolue D4F
» démontage bobine
» Plafonnier ne s'allume pas lors de l'ouverture des portes
» demontage de la sphere
» Démontage bobine
