-55%
21.99 € 49.04 €
 Probleme demarrage
Tillou68
Tillou68
Probleme demarrage Empty
MessageSujet: Probleme demarrage   Probleme demarrage EmptyMar 16 Avr 2013 - 15:59
je possède une twingo 1 AM1999.
Actuellement lorsque je veux démarrer je dois positionner la clé sur Marche du neiman et attendre quelques secondes.
Sinon la clé avance vers la posiotn Démarrer et reviens de suite.
J'ai mesurer le 12V arrivant sur le démarreur depuis le neiman c'est bon, idem pour le 12V qui vient sur le gros cable.
Je me dis que cette attente donne un indice aux experimentés, car c'est comme s'il ffalait attendre que le démarreur se mettre en place pour entraîner le moteur. Si oui lorsqu'il est en place le neiman "chope quelquechose a entrainer."
help please Hello
Tillou68
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Probleme demarrage   Probleme demarrage EmptyMar 16 Avr 2013 - 17:10
Difficile de te comprendre
Quand tu actionne la clé, est-ce que ton démarreur se lance directement? Si ce n'est pas le cas alors pb de démarreur ou pb de connection (oxidation, cosses mal sérrées)
Arrive-tu à démarrer?
Tillou68
Tillou68
MessageSujet: Re: Probleme demarrage   Probleme demarrage EmptyMar 16 Avr 2013 - 21:30
guismo62 a écrit:
Oui j'arrive toujours à démarrer à la fin, faut être patient pour le moment.
Y a-t-il un bilame qui traînerait ?
aduw
aduw
MessageSujet: Re: Probleme demarrage   Probleme demarrage EmptyMar 16 Avr 2013 - 22:39
Pb de neiman?
Me faire plaisir Very Happy
aduw
aduw
Pb de neiman?
Probleme demarrage
» problème de démarrage
» Problème démarrage
