ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Soufflets de direction déchirés
gravitys
gravitys
Soufflets de direction déchirés Empty
MessageSujet: Soufflets de direction déchirés   Soufflets de direction déchirés EmptyDim 17 Mar 2013 - 12:52
Salut à tous !
En faisant la vidange moteur ainsi que la vidange de la BV, j'ai fait le tour de ma titine et j'ai remarqué ça :
Soufflets de direction déchirés 20130310
Les soufflets de direction (les 2 sont dans le même état) sont déchirés.
Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont comme ça...
Mes questions : quelles sont les risques si je continue à rouler avec dans cet état ?
Réparation compliquée à votre avis ?
Merci par avance pour vos commentaires !
Gravitys
MessageSujet: Re: Soufflets de direction déchirés   Soufflets de direction déchirés EmptyDim 17 Mar 2013 - 12:58
Si tu continue à rouler comme ça, tu va être obligé de changer la crémaillère de direction et c'est pas le même prix que deux soufflets Laughing
Il faut controler la jeux que t'as et si tu n'as aucun jeux, tu peux juste changer les soufflets Smile
gravitys
gravitys
MessageSujet: Re: Soufflets de direction déchirés   Soufflets de direction déchirés EmptyDim 17 Mar 2013 - 13:29
Merci Maxence pour ta réponse !
Comment ça se contrôle le jeu ?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Soufflets de direction déchirés   Soufflets de direction déchirés EmptyDim 17 Mar 2013 - 15:43
Tu soulèves les deux roues avants, et tu agites la roue avec doigté de gauche à droite ( horizontalement ), si il y a du jeu du va sentir qu'il n'y pas de résistance, c'est du jeu qui va se sentir sur peut etre 1cm meme pas par rapport au mouvement de la route, d'ou l'importance de le faire avec sensibilité What a Face
Pour les soufflets il ne faut pas que de la saleté rentre dedans en effet, c'est fréquent qu'il se déchire, pour les changer j'avais fait un tuto il y a un an et demi... si je me trompe pas Wink
» Soufflets amortisseurs arrière déchirés
» soufflets de direction
» DIrection
» direction dur dur
» Direction lourde?
