Salut.
Ouvre le bouchon de remplissage d' huile (bloc moteur), tu passes le doigt à l' intérieur vers le haut de la pièce et tu regardes: si mayonnaise, alors joint de culasse HS.
Sinon si tu manques d' efficacité au freinage, ta Twingo a peut être été "noyée" jusqu' au roue et de l' huile peu s' y être installé. Bilan faut changer les tambours. Sinon un bon coup d' air sous pression histoire de nettoyé tout celà ne peut y faire que du bien
Me faire plaisir
