-28%
389 € 539 €
 Bruit suspect...
Vtec_Nounours
Vtec_Nounours
Bruit suspect... Empty
MessageSujet: Bruit suspect...   Bruit suspect... EmptyLun 29 Avr 2013 - 10:21
Voila j'ai petit soucis, j'ai un bruit de sifflement dans certain rapport, et quand je suis a l'arrêt un claquement très léger et quand j'appuis sur la pédale d'embrayage le bruit s'arrête...
La voiture sort du garage j'ai fait changé embrayage, butée et cable d'embrayage...
Est il possible que ce soit l'émetteur-récepteur qui bug ou un mauvais montage de l'embrayage??
noir Twingo KenZo GT Wheels noir
kAyA NC Team On COD MW3
MessageSujet: Re: Bruit suspect...   Bruit suspect... EmptyLun 29 Avr 2013 - 13:08
il y a un défaut de montage, surement la butée qui fait du bruit, retourne au garage rendre compte et te plaindre Wink
Bruit suspect... Sign_t11
Vtec_Nounours
Vtec_Nounours
MessageSujet: Re: Bruit suspect...   Bruit suspect... EmptyJeu 2 Mai 2013 - 14:33
Le problème vient du fait que mon joint de sélecteur de vitesse est complètement bouffé donc plus d'huile dans la boite...
Je pense que les pignon on pris un coup... et changé le joint coûterai trop cher...
Donc j'ai trouvé une boite d'occaz, le code inscrit sur le dessus de la boite est JB1987 la boite est sur une twingo 1,2L 8V
Mon moteur est le D4F 1,2L 16V la boite est elle compatible sur ma twingo?
Bruit suspect...
» Bruit suspect
» Bruit suspect
» bruit suspect embrayage
» Bruit suspect train avant
» bruit suspect train avant
