Le Deal du moment : -28%
389 €
 boitier papillon
francksylvieelvis
francksylvieelvis
boitier papillon Empty
MessageSujet: boitier papillon   boitier papillon EmptyVen 2 Mar 2018 - 5:20
bonjour a tous
je vais changer mon boitier papillon sur ma twingo initiale de 2003 moteur d4f
faut il refaire une reprogramation du calculateur apres ? a par le reset avec debranchement de la batterie une heure puis remettre le contact 2 mn arrete 2 minute et demarrer etc ....
merci pour vos reponse
franck
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: boitier papillon   boitier papillon EmptyVen 2 Mar 2018 - 6:47
Tu n'es pas obligé de faire une reprogrammation (source mon agent renault).
Ce que j'ai fait après changement c'est mettre le contact attendre que la pompe de gavage finisse de travailler et j'ai démarre.
Je ne sais pas si c'est utile mais j'ai laissé la voiture chauffe et je suis allé faire un tour tranquille et en appuyant de plus en plus.
Depuis tout fonctionne normalement Smile
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: boitier papillon   boitier papillon EmptyVen 2 Mar 2018 - 10:45
En effet, le calculateur "auto-apprend" les nouveaux paramètres liés au changement.
francksylvieelvis
francksylvieelvis
MessageSujet: boitier papillon   boitier papillon EmptyVen 2 Mar 2018 - 11:13
bonjour
merci rom et clem pour vos reponses
super
franck
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: boitier papillon   boitier papillon EmptyLun 26 Mar 2018 - 21:45
En effet l'apprentissage se fait tout seul.
J'avais mis la main sur la procédure, qui préconise de laisser le moteur tourner au minimum 3 minutes avant de rouler après l'opération, car l'apprentissage se fait à partir d'un seuil de température (60 ou 70°C, je ne sais plus précisément).
Pour l'avoir demandé en garage Renault avant d'avoir cette info, je sais aussi que forcer l'apprentissage par logiciel n'apporte rien de plus que cette procédure.
noir      >>> La présentation de mon bébé <<<    noir
La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola
boitier papillon
» fuite LDR
» BOITIER PAPILLON
» Problème boitier papillon D7F
» Ouverture du boitier papillon sur D47 772
