-55%
21.99 € 49.04 €
 soufflets de direction
francois2b
francois2b
soufflets de direction Empty
MessageSujet: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:30
rebonjour,
je voudrais savoir s'il est possible de changer "facilement" les soufflets de direction,
du moins s'il y a une astuce, car au premier coup d'oeil, il n'y a pas beaucoup de place.
ma twingo est une twingo 1, phase 2 essence 1.2 16s.
je dois préciser que je n'ai ni pont ni fosse.
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 11:23
pour info si tu as un 1,2l 16v c'est une phase 3 ou 4
soufflets de direction Sign_t11
francois2b
francois2b
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 11:39
je croyais phase 2.
elle est de 2001.
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 11:40
phase 3 Wink
francois2b
francois2b
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 11:43
merci thomas Hello
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 12:02
avec un cric tu pourras peut etre y arriver en enlevant la roue. pense a compter les tour quand tu enleve la bielllette de direction se era plus facile apres sauf si tu possede un cone pour passer le soufflet sans dep la biellette
francois2b
francois2b
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 12:17
pas de problème pour mettre la voiture sur chandelles et travailler confortablement.
pas de problème non plus ( du moins j'espère ) pour démonter la rotule.
par contre, comment mettre le collier au fond ?
j'ai l'impression qu'il n'y a que peu de place.
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 12:34
ne met pas de collier metal met un attache fil ou rislant s'est ce que je fais au travail ,il y a une gorge et ça retient le joint quant tu serre et meme dans le process Renault c'est ecrit.avec ça tu vas trouver cela plus simple
francois2b
francois2b
MessageSujet: Re: soufflets de direction   soufflets de direction EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:07
merci beaucoup,
je vais me lancer et commander les soufflets.
à+
» Soufflets de direction déchirés
» Soufflets amortisseurs arrière déchirés
» direction dur dur
» DIrection
» direction qui se durçit
