-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Quelle viscosité utlisé?
Maximec75
Maximec75
Quelle viscosité utlisé? Empty
MessageSujet: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMar 2 Avr 2013 - 18:37
Bonjour, je souhaite faire ma vidange sur ma twingo de 96 moteur 1,2 8s avec 160 000kms j'aimerais connaitre la viscosité de l'huile conseillé? et aussi la Quantité précise avec le remplacement du filtre?
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMar 2 Avr 2013 - 18:44
Alors pour la viscosité, sur la mienne, je mets de la 10w40 Elf et ça va très bien comme ça Smile
La quantité avec le filtre à huile et de 4 litres mais tous ça est normalement noté sur la notice d'utilisation !
Maximec75
Maximec75
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMer 3 Avr 2013 - 0:00
Ok merci a toi Wink Sauf que j'ai pas le manuel..:s
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMer 3 Avr 2013 - 0:04
pour etre sur tu met 3,5L et tu fais l'appoint Wink
Quelle viscosité utlisé? Sign_t11
Maximec75
Maximec75
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMer 3 Avr 2013 - 0:05
Oui comme d'habitude! Donc 10W40 c'est good?
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMer 3 Avr 2013 - 0:13
oui Wink 10W40
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMer 3 Avr 2013 - 19:28
10W40 et 3.5L maxi
Maximec75
Maximec75
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMer 3 Avr 2013 - 23:45
D'accord merci je viens bientot attaqué vidange, filtre à air KN dans BAA d'orginie, bougies, et kit freins Ar en Ferrodo.Wink Histoire d'etre tranquillé des années..^^
VadorLhooq
VadorLhooq
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyMer 1 Mai 2013 - 11:33
sur la page intérieure de la couverture du guide d'utilisation de ma 2001 / 58cv :
Quelle viscosité utlisé? Dscf0440_1
http://LeTempleDeLaManivelle.com
cocoline42
cocoline42
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyJeu 23 Mai 2013 - 22:13
Je roule à la 5w40 depuis 15 000 km (après avoir essayer la 10w40) et je n'ai pas eu de problèmes même si ma voiture est plus récente. Le résultat est très satisfaisant moins de bruit et elle chauffe plus rapidement! Je pense que si tu n'as pas de problème de fuite d'huile tu dois pouvoir essayer
MessageSujet: Re: Quelle viscosité utlisé?   Quelle viscosité utlisé? EmptyLun 27 Mai 2013 - 12:22
Perso, 10w40 selon les préconisations constructeur sur mon D7F de 1999. La 5W40 est plus chère à l'achat et pas forcément meilleure à l'usage, qui plus est sur un moteur de 1996. Les moteurs de nos auto ne sont pas de conception récente d'une part, d'autre part, on n'est pas dans un climat extrême nécessitant une chauffe rapide en hiver et le grade à chaud reste identique. Donc 10w40 ou 5w10, franchement c'est pareil, donc mieux vaut respecter les préconisations constructeur avec la 10w40 et en plus ça fait économiser quelques picaillons...
» Quelle cle a bougie
» anti démarrage bloqué +clé HS
» Quelle batterie ?
» Quelle huile?
» Quelle tristesse !!!
