 [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)
elcuacho84
elcuacho84
[résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) Empty
MessageSujet: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptySam 27 Avr 2013 - 0:12
Bonsoir les Twinguistes !
Je veux ajouter ce petit élément de confort sur ma Go mais je suis un peu dépassé par le projet.
Autant les codes de couleur du kit permettent de connecter les moteurs au faisceau de fils sans trop de soucis, mes interrogations tournent autour de deux questions :
- Par où faire passer les câbles d'alimentation du faisceau pour les connecter aux bornes de la batterie ?
- Même question pour ce qui est des câbles de prise Terre ?
Comme d'hab, merci pour vos conseils et suggestions.
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyDim 28 Avr 2013 - 3:41
pour allé de la batterie a ton habitacle tu passe par le même endroit ou passe ton câble pour ouvrir le capot. tu trouvera ce passage derrière tes pédales.
pour la terre, je suppose que c'est le moin que tu veux pas tu te repique sur la carrosserie ( exemple : fixation de feux, ceinture ....)
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyDim 28 Avr 2013 - 6:08
Merci Twiny
Je vais essayer ça le week-end prochain je pense.
Pour ce qui est de la Terre, si j'ai bien compris, un simple contact sur la carcasse métallique de la voiture suffit ?
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyDim 28 Avr 2013 - 10:52
oui le moins dans l'automobile on appelle ca la masse, et tout la caisse (tôle) y est raccordé Wink
[résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) Sign_t11
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyDim 28 Avr 2013 - 11:57
Ahhh voilà le terme que je cherchais !!! Merci !
ça m'apprendra à traduire littéralement le mode d'emploi de l'anglais vers le français Laughing
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyMar 1 Oct 2013 - 21:14
Update :
Après avoir enfin pu dégager un peu de temps pour bichonner la GoGo, j'ai démonté la garniture de portière côté conducteur histoire de voir comment j'allais installer les moteurs de fermeture centralisée.
J'ai rencontré deux problèmes :
- Est-il possible d'alimenter le module de centralisation en se raccordant à l'un des câbles du moteur du lève-vitre ?
[résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) YvrtUploaded with ImageShack.com
- Comment raccorder les tringles pour actionner le loquet de verrouillage de la portière ?
(en vert, la position envisagée et approximative du moteur de fermeture)
[résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) WhagUploaded with ImageShack.com
Je vous remercie pour vos suggestions.
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyMar 1 Oct 2013 - 21:44
Le problème du lève vitre, c'est qu'il n'est pas alimenté hors contact.
Fil Jaune = Courant après contact
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyMar 1 Oct 2013 - 23:04
Merci YuMelissa !
Justement j'avais un doute là dessus. Evil or Very Mad
Autrement, y a t'il un moyen de me raccorder à un 12v permanent sans passer par le compartiment moteur ? Razz
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyJeu 3 Oct 2013 - 6:13
Question idiote : y'a bien un 12v permanent (hors contact) sur le faisceau de l'autoradio, non ?
Si oui, lequel de ces fils est le "winner" dans le lot ?
[résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) Img2012110100203Uploaded with ImageShack.com
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyJeu 3 Oct 2013 - 10:08
Le fils rouge, c'est le courant permanent Smile
Il sert à la sauvegarde de la mémoire pour l'autoradio
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyJeu 3 Oct 2013 - 20:21
Le négatif, c'est bien le fil noir (en bas à droite de l'image) ?
Merci encore pour ton aide YuMelissa.
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyLun 7 Oct 2013 - 0:04
up Hello
MessageSujet: Re: [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils)   [résolu] Projet installation kit universel de fermeture centralisée (besoin de conseils) EmptyLun 7 Oct 2013 - 12:28
La masse, c'est toujours le fil noir Smile
» Fermeture Centralisée
» fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
» Kit fermeture centralisée
» Problème Fermeture Centralisée.
» Tringlerie fermeture centralisée
