jeanloy Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 45
| Sujet: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 16:23 | |
| Bonjour à tous, voila mon souci : j'ai les deux feux arrière + le petit de plaque qui ne s’allument plus, les feux stop sont OK ainsi que la marche arrière,ampoules ok, tous les fusibles sont OK, même ceux que j'ai moi même grillés ! ! j'ai tout démonter pour suivre les fils jusque derrière le volant, mais rien de coupé ou rongé ! est ce que quelqu'un a une idée où bien des schémas électrique du commodo d'éclairage, parce que là, je suis à cours d'idée , mise à part peut être le commodo qui fait des siennes ! ! ! Merci d'avance pour éventuelles réponses !! bye |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 16:49 | |
| Les positions avants s'allument eux ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 16:54 | |
| malheureusement pour moi, oui !! plein phares avant aussi,clignotants avant comme arrières ok mes nerfs , eux ,commencent à lâcher !! |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 16:56 | |
| Doit y avoir un problème ailleurs... C'est pas le comodo... Regarde si le fil de masse n'est pas desserer ^^ Sauf erreur y en a un coté conducteur a coté du feux coté coffre ^^, c'est un fil vissé contre la carcasse avec une vis de 10 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 17:03 | |
| re je pense que j'ai resserrer déjà toutes les cosses de masse possible et imaginable, ça m'a même permis de refaire marcher mon clignotant qui est sur le côté droit de titine ! mais en plus si c'était le cas je crois que je ne devrait avoir rien qui marche, et là j'ai les feux de stop, clignotant et marche arrière qui fonctionnent ! |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 17:05 | |
| D'acc, car sur toutes les voitures il n'y a pas de relais qui fait fonctionner les positions, ca écarte déjà ce problème... Doit y avoir un problème sur la ligne ! Soit un fil de dénudé soit de casser, je peux te faire une photo du schéma électrique si tu veux, il me faut juste la phase de ta tuture .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 17:13 | |
| ca sera avec grand plaisir, toute aide est bonne à prendre ! ! ! je pense que c'est une phase1 car elle est 1994 ! encore merci d'avance ! |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 17:21 | |
| de rien ^^ Dsl je sais pas si on va voir grand chose xD C'est le schéma des positions, croisements et grands phares... [img] [/img] [img] [/img] .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 17:25 | |
| c'est déjà bien sympa à toi ! merci encore ! allez je m'y rejette dessus après cette petite pose ! je te tiens au courant ! bye |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 18:30 | |
| Bonsoir. Tu dis que tes feux stop fonctionnent :est-ce que le filament du feux de position n'est pas défectueux , Se sont des ampoules à deux filaments avec ergots décalés;où ampoule male positionnée dans son logement... Pour l'éclairage de plaque,il arrive que ce soit un mauvais contact:il faut tester si l'électricité arrive. Claude |
| Sujet: RESOLU Dim 3 Mar 2013 - 19:37 | |
| re-re...... CA Y EST !! !! ! ! j'ai trouvé ! ! ! En fait c'est le comodo d'éclairage qui est en partie HS, mais seulement pour les feux de positions avant ( et oui, j'avais même pas vu !) et donc les feux arrières ! ! ! J'ai fait une bidouille qui strappe les feux de position, et quand j'aurais le temps( et l'envie de démonter le volant et le reste ! ! ), j'irais acheter un comodo d'occaze avant de passer au contrôle technique ! ! Encore merci à toi Dadou pour ta rapidité et efficacité ! ! ! ! Sans toi j'y serais encore ! ! ! Et merci à toi, Claude de répondre également aussi vite ! ! ! Bref : APERO ! ! ! encore merci et à bientôt ! ! ! ( mais pas trop tôt quand même, enfin j'espère ! !) |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Dim 3 Mar 2013 - 19:38 | |
| Content que t'ai trouvé la solution .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
yopi Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! Ven 9 Aoû 2013 - 21:54 | |
| Je viens de voir que j ai le meme probleme que toi donc je vais changer ce comodo |
| Sujet: Re: PB de feux arrières !! | |
