Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 PB de feux arrières !!
jeanloy
jeanloy
PB de feux arrières !! Empty
MessageSujet: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 16:23
voila mon souci : j'ai les deux feux arrière + le petit de plaque qui ne s’allument plus, les feux stop sont OK ainsi que la marche arrière,ampoules ok, tous les fusibles sont OK, même ceux que j'ai moi même grillés ! ! Sifflote j'ai tout démonter pour suivre les fils jusque derrière le volant, mais rien de coupé ou rongé !
est ce que quelqu'un a une idée où bien des schémas électrique du commodo d'éclairage, parce que là, je suis à cours d'idée , mise à part peut être le commodo qui fait des siennes ! ! !
Merci d'avance pour éventuelles réponses !! Super
bye
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 16:49
Les positions avants s'allument eux ? scratch
jeanloy
jeanloy
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 16:54
malheureusement pour moi, oui !! Crying or Very sad
plein phares avant aussi,clignotants avant comme arrières ok
mes nerfs , eux ,commencent à lâcher silent !!
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 16:56
Doit y avoir un problème ailleurs... C'est pas le comodo...
Regarde si le fil de masse n'est pas desserer ^^
Sauf erreur y en a un coté conducteur a coté du feux coté coffre ^^, c'est un fil vissé contre la carcasse avec une vis de 10 What a Face
jeanloy
jeanloy
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 17:03
re
je pense que j'ai resserrer déjà toutes les cosses de masse possible et imaginable, ça m'a même permis de refaire marcher mon clignotant qui est sur le côté droit de titine ! mais en plus si c'était le cas je crois que je ne devrait avoir rien qui marche, et là j'ai les feux de stop, clignotant et marche arrière qui fonctionnent ! affraid
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 17:05
D'acc, car sur toutes les voitures il n'y a pas de relais qui fait fonctionner les positions, ca écarte déjà ce problème...
Doit y avoir un problème sur la ligne ! Soit un fil de dénudé soit de casser, je peux te faire une photo du schéma électrique si tu veux, il me faut juste la phase de ta tuture Wink
jeanloy
jeanloy
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 17:13
ca sera avec grand plaisir, toute aide est bonne à prendre ! ! !
je pense que c'est une phase1 car elle est 1994 !
encore merci d'avance ! Hello
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 17:21
de rien ^^
Dsl je sais pas si on va voir grand chose xD
C'est le schéma des positions, croisements et grands phares...
[img]PB de feux arrières !! 20130310[/img]
[img]PB de feux arrières !! 20130311[/img]
jeanloy
jeanloy
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 17:25
c'est déjà bien sympa à toi !
merci encore !
allez je m'y rejette dessus après cette petite pose !
je te tiens au courant !
bye Hello
claude55
claude55
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:30
Bonsoir.
Tu dis que tes feux stop fonctionnent :est-ce que le filament du feux de position n'est pas défectueux ,
Se sont des ampoules à deux filaments avec ergots décalés;où ampoule male positionnée dans son logement...
Pour l'éclairage de plaque,il arrive que ce soit un mauvais contact:il faut tester si l'électricité arrive.
Claude
jeanloy
jeanloy
MessageSujet: RESOLU   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 19:37
Super
re-re......
CA Y EST !! !! ! ! j'ai trouvé ! ! !
En fait c'est le comodo d'éclairage qui est en partie HS, mais seulement pour les feux de positions avant ( et oui, j'avais même pas vu !) et donc les feux arrières ! ! !
J'ai fait une bidouille qui strappe les feux de position, et quand j'aurais le temps( et l'envie de démonter le volant et le reste ! ! Wink ), j'irais acheter un comodo d'occaze avant de passer au contrôle technique ! !
Encore merci à toi Dadou pour ta rapidité et efficacité ! ! ! ! Sans toi j'y serais encore ! ! !
Et merci à toi, Claude de répondre également aussi vite ! ! !
Bref : APERO ! ! !
encore merci et à bientôt ! ! ! ( mais pas trop tôt quand même, enfin j'espère ! !)
noir
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyDim 3 Mar 2013 - 19:38
Content que t'ai trouvé la solution What a Face
yopi
yopi
MessageSujet: Re: PB de feux arrières !!   PB de feux arrières !! EmptyVen 9 Aoû 2013 - 21:54
Je viens de voir que j ai le meme probleme que toi donc je vais changer ce comodo Smile
» Feux arrières qui ne fonctionnent plus
» Amortisseurs arrières
» probleme de roulement arrieres
» Freins arrières avec ABS
» Commander pièces tambours frein arrières
