Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Fuite LDR
M in black
M in black
Fuite LDR Empty
MessageSujet: Fuite LDR   Fuite LDR EmptySam 3 Mai 2014 - 14:18
Il y a quelques semaines, ma femme m'appelle pour m'informer qu'elle a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Elle pense que c'est le voyant d'huile.
Je lui demande si elle est loin de la maison. Elle est à 6km et peut donc rentrer.
Chose faite, je regarde la voiture et m'aperçois qu'il s'agit en fait le voyant de liquide de refroidissement.
Je remet environ 3/4l de LDR et tout revient dans l'ordre.
Hier soir, je fais le tour de la voiture et remarque une odeur de LDR.
Je regarde le niveau et effetivement le bocal de remplissage est vide.
Je remet à nouveau 3/4l de LDR.
Je me suis donc décidé ce matin de me mettre à la recherche d'une fuite potentielle.
J'ai démonté de pare-choc et la protection sous le moteur. Il n'y a aucune fuite visible. J'ai suivi toutes les durits, aucune ne fuit.
J'ai fait tourner la voiture pour voir si elle goutait, je n'ai rien vu...
J'ai démonté la batterie et le filtre à air (comment on enlève le socle du filtre?) pour vérifier s'il n'y avait pas fuite sur le thermostat. Il n'y en a pas.
Pas de fuite côté courroie d'équipements non plus, donc à priori la pompe à eau ne fuit pas non plus...
Finalement j'ai trouvé un indice de fuite...assez inquiétant: une agrégation de LDR se forme à la jointure entre le carter de boite et le carter moteur:
Fuite LDR 20140510
J'ai essuyé la goutte mais elle revient, moteur pourtant à l'arrêt.
Je ne vois vraiment pas d'ou peut venir le LDR puisqu'il n'y a pas de fuite par l'extérieur du carter moteur...Serait-il déjà fendu?
Il s'agit d'une Twingo quickshift de 2003 avec 98000km.
Merci pour votre aide
fv2a
fv2a
Fuite LDR Empty
MessageSujet: Re: Fuite LDR   Fuite LDR EmptySam 3 Mai 2014 - 15:29
Avant de fendre un bloc...
Regarde si c'est pas simplement la vis de purge a l'arrière qui fuit.
M in black
M in black
Fuite LDR Empty
MessageSujet: Re: Fuite LDR   Fuite LDR EmptySam 3 Mai 2014 - 16:53
Si tu parles de la vis de purge au niveau du thermostat, non elle ne fume pas. Cependant, pour avoir passé une bonne partie de l'après-midi sur et sous la voiture, je suis presque sure que la fuite se situe au niveau de ce thermostat, mais par en-dessous, la ou je ne peux pas le voir...
Maintenant, comme c'est une quickshift, je me demande qu'elle est la meilleure facon de déposer ce thermostat. En effet, l'accumulateur de pression de la boite est "sur la route" et le boitier du filtre à air gène l'accès par le dessus.
Alors avant de me lancer dans la difficile tache de remplacer le thermostat sans y avoir vraiment accès, j'aimerais savoir s'il y a un moyen simple de retirer la boite à air?
Fuite LDR Empty
MessageSujet: Re: Fuite LDR   Fuite LDR EmptySam 3 Mai 2014 - 22:35
Tu peux aussi essayer un antifuite type "Bar leak".
fv2a
fv2a
Fuite LDR Empty
MessageSujet: Re: Fuite LDR   Fuite LDR EmptySam 3 Mai 2014 - 22:38
Ca marche très bien sur un radiateur, pas sur le bloc.
La boite a air ne doit pas tenir par grand chose mais c'est vrai que la passage n'est pas grandiose. (d'un autre coté on est bien sur un forum Twingo?)
M in black
M in black
Fuite LDR Empty
MessageSujet: Re: Fuite LDR   Fuite LDR EmptyDim 4 Mai 2014 - 15:38
La boite à air est solidaire du couvre culasse...
Fuite LDR Empty
Fuite LDR
» Fuite sur la BVA
» fuite LDR
» Fuite LDR a l arriere du moteur
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
» Fuite ... I need a help
