-21%
39.59 € 49.99 €
 [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.
pecque
pecque
[Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  Empty
MessageSujet: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyVen 31 Mai 2013 - 12:49
Bonjour à tous.
Je vais monter un kit bio éthanol sur ma twingo 1 1.2 l de 1996.
Le revendeur me demande le type de mes connecteurs d'injecteur.
Alors là, gros blanc, ou puis je trouver ce truc dans mon moteur.
Merci d'avance pour vos réponses, si possible en photo. Wink
pecque
pecque
MessageSujet: [Ethanol] Help Kit bio éthanol   [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 18:21
Besoin d'un coup de main.
Je viens de recevoir le kit éthanol pour ma twingo de 1996 monopoint.
Et la horreur, moi qui pensais que j'avais juste à brancher sur le connecteur de mon injecteur, je reçois ce boîtier avec ces fils.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:00
Tu aurais une photo du boitier et des fils ? ^^
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:09
Oui pardon j'ai fais une mauvaise manip.
Comment on fait pour insérer des photos?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:12
Y a toujours rien x)
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:18
[Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  Img_0213
Voilà les fils, il y a 3 paires de vert blanc et 1 cable avec 4 fils.
D'après la notice, je ne dois utiliser qu'un seul cable avec du vert et du blanc, car ma twingo est une injection mono point
[Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  Img_0214
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:19
désolé je galère avec les photos.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:22
Je passerais par un garage histoire d'être sur de ne pas faire de betise x)
Après si t'as de quoi souder pourquoi pas Razz
Pour les photos pas de soucis on y est arrivé Laughing
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:38
Oui, mais comment je fais pour trouver le + et le moins sur mon connecteur ?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:39
Faut voir dans une RTA si tu en as une ^^
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyLun 17 Juin 2013 - 19:41
nan j'ai pas, on m'a parlé de trouver au multimètre
Edit Modo : passez en mode d’édition pour pouvoir écrire hors du champ de citation svp afin de faciliter la lecture, le mode d'édition s'active avec la petite icone représentant une page, c'est la dernière icone sur la deuxième rangée, merci
PS : j'ai édité les post de cette page pour rectifier
loulou 31
loulou 31
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 9:38
Bonjour pour trouver ton + injecteur c'est assez simple tu met le contact et la tu débranche un connecteur d'injecteur tu te met en mode voltmètre sur ton multimètre et tu me une fiche du multimètre dans le connecteur de l'injecteur ou il y 2 fil qui arrive un + et une masse et a ton multimètre tu devrais lire 12 V et des poussières sur un des deux fils Smile
Mais je suis septique sur ton kit éthanol car ton moteur c'est un C3G monopoint c'est bien sa ? Mad
pecque
pecque
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 9:52
Salut, oui c'est un monopoint et le revendeur m'avais assuré qu'il était compatible, résultat après installation avec le technicien en ligne, je suis tombé en panne à 20 bornes de chez moi, merci assistance Maaf Wink et 216€ de réparation chez mon p´tit garagiste qui a du changer le faisceau de l'injecter car je l'avais fait cramé.
Point positif, avant essai d'installation et cramage de faisceau, conso 8 litres au 100, après intervention de mon garagiste 6,2 litres Wink
J'ai foutu ce kit à la poubelle et maintenant je roule 50% éthanol et 50% sans plomb Wink
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 10:21
S'il y a bien une chose à retenir avec ces kits à la con, je crois que c'est ça. Le calculateur est en mesure d'adapter la carburation à l'éthanol dans une certaine mesure. Et tourner à moitié / moitié est encore la solution la plus simple et reste bien économique.
[Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  1203060637151463029542137
claude55
claude55
MessageSujet: Re: [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.    [Ethanol] Help installation kit bio éthanol.  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 21:54
Dommage,au SP95 elle tourne à 5,5 litres au 100km.
Le ,C3G,n'est vraiment pas conçu pour ton mélange:désolé.
Je ne pense pas que tu vas économiser,car la réponse énergétique de ce mélange est lamentable,la température moteur augmente,la puissance chute..que reste -t-il comme chevaux?
Claude
» [Ethanol] Bilan après installation kit
» Ethanol E85 et D4F
» Moteur D7F twingo 1 phase 2
» [Ethanol] Modification ?
» carburant, Ethanol, E85
