Le Deal du moment : -14%
799 €
 Twingo I ph1 - souci de démarrage
Rustyvince
Rustyvince
Twingo I ph1 - souci de démarrage Empty
MessageSujet: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 11:24
Bonjour à tous.
Voici le problème qui me concerne:
- auto qui ne démarre pas
- tous les voyants sont ok quand on met le contact
- on entend bien la pompe à essence démarrer
- rien ne se passe quand on fait le dernier cran pour lancer le démarreur.
- des fois, ça marche, des fois non... Sans réelle raison apparente
- la twingo démarre au quart de tour en la poussant.
- batterie neuve
Mon point de vue: neiman qui déconne...
Qu'en pensez-vous?
Comment faire un montage provisoire pour mettre en place un bouton poussoir pour remplacer le dernier cran du neiman?
Merci!
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 11:57
Je pense plutôt à une défaillance du démarreur, plus courante que les soucis de neiman.
L'accès au démarreur peut être plus ou moins difficile suivant le modèle de moteur (C3G ou D7F), mais c'est là que peuvent se faire à la fois le diagnostic (du courant arrive-il aux connecteurs ?) et la réparation (vraisemblablement changer l'élément).
Twingo I ph1 - souci de démarrage 1203060637151463029542137
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 12:24
Je vais tester le neiman parce qu'on m'en passe.
Je m'occuperai du démarreur dans la foulée.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:54
Avant de poster, présentation de la voiture obligatoire pour savoir de quoi on parle (année, modèle, motorisation, kilométrage)
Je pense comme Mathieux: soucis de démarreur (neiman c'est plutot rare), démarre ta voiture en la poussant ou en te faisant tracter
As-tu essayer la bonne vielle méthode qui consiste à tapoter sur le démarreur avec un manche, histoire de provoquer un meilleur contact des charbons avec le rotor du démarreur (si les charbons sont usés)
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 21:09
Merci pour la réponse.
J'ai présente mon auto dans la présentation.
C'est une twingo 1 de 1994 a moteur cleon.
Pour la technique du démarreur, je n'ai pas teste. Je fais ça demain soir.
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 21:10
L'auto démarre au quart de tour en la poussant.
Par contre, si le démarreur était colle ou autre, ne devrais je pas entendre un quelconque bruit quand j'actionne la cle???
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 21:34
Si les charbons sont HS, lorsqu'on tourne la clé de contact on doit entendre un simple clic venant du démarreur (c'est le lanceur qui se déplace pour engréner le démarreur au volant moteur)
As-tu vérifier les connections au démarreur (état des cosses, pas d'oxidation)
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 26 Aoû 2013 - 22:07
J'avais le démarreur HS peu après l'achat de ma twingo (charbons usés ou collés, d'après un mécano à qui j'avais demandé). Clé tournée au dernier cran, soit il ne se passait absolument rien (pas un bruit), soit elle démarrait normalement. Plus un seul souci depuis son changement.
Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça.
Seul souci, sur C3G l'accès au démarreur se fait par en-dessous, il faut donc lever la voiture.
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyMar 27 Aoû 2013 - 8:02
Je n'ai pas encore pû me pencher sur le démarreur.
Comme vous le dites, sur les C3G, il faut passer par en dessous... Et c'est un peu le bordel dans mon garage! Mais je m'en occupe ce soir.
Je n'ai pas de clic ou autre bruit. D'où mon interrogation sur le démarreur.
Mais je vais bien l'osculter ce saligot et on verra bien!
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 9:43
Après réception d'un neiman tout neuf, je monte ça.
Et là, fausse joie!
Premier coup de clé, tout démarre comme si tout était ok...
Deuxième coup de clé, retour à la dure réalité, problème toujours présent.
Vous aviez raison, ce doit être un problème de démarreur... Bref, on verra ça au retour des vacances...
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 16 Sep 2013 - 17:31
Je viens de rentrer de vacances. L'auto est rentrée dans le garage et je vais m'occuper cette semaine du démontage du démarreur.
Je pense le remettre en état avec le kit de réparation de notre ami Oscar'.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est facile comme opération?
Merci!
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 16 Sep 2013 - 17:41
T'as meilleur temps de changer le démarreur, ca fait un moment que ca ne se démonte plus les démarreur, et je doute que tu puisse démonter celui de la twing'.
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 16 Sep 2013 - 18:02
Ouaip.
Mais un démarreur d'occasion c'est 50€ avec des garanties aléatoires suivant le casseur...
Et un démarreur neuf c'est hors de prix vu l'âge de la voiture...
Je vais appeler les casseurs au cas ou...
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 23 Sep 2013 - 17:03
Après avoir trovué un démarreur d'occaz dans un petit casseur chez moi à 25€, j'ai décidé de tenter le coup.
Donc hop démonté et échangé dans la foulée, la twingo redémarre!
Direction le CT!
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:41
Direction le CT!
On te l'avais dit dés le début Sifflote Sifflote
Rustyvince
Rustyvince
MessageSujet: Re: Twingo I ph1 - souci de démarrage   Twingo I ph1 - souci de démarrage EmptyLun 23 Sep 2013 - 20:00
Oui oui je sais Smile
Merci a vous!
» Souci au démarrage
» Souci pour démarrer ma twingo :(
» Démarrage Twingo 1
» Demarrage twingo
» DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S
