Le Deal du moment : -39%
399 €
 Remplacement résistance ventilateur chauffage
orlof
orlof
Remplacement résistance ventilateur chauffage Empty
MessageSujet: Remplacement résistance ventilateur chauffage   Remplacement résistance ventilateur chauffage EmptyMer 9 Oct 2013 - 20:32
En vue d'une intervention pour le remplacement de la résistance du ventilateur de chauffage, j'aimerais savoir :
- quelles sont les précautions à prendre (hormis le fait de débrancher la batterie) pour démonter le volant et le tableau de bord sachant que le véhicule est équipé d'airbags.
- y-a-t-il une procédure particulière pour le démontage du volant ?
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: Remplacement résistance ventilateur chauffage   Remplacement résistance ventilateur chauffage EmptyVen 11 Oct 2013 - 14:49
Vivivi,
de mémoire,
afin d'éviter le déclenchement inopiné de l'air-bag, il faut avant toute intervention, attendre 15mn après avoir débranché la batterie, le temps que les condensateurs de capacités se déchargent.
Il me semble bien qu'il y ait un tuto sur le sujet.
as-tu fais une recherche ?
orlof
orlof
MessageSujet: Re: Remplacement résistance ventilateur chauffage   Remplacement résistance ventilateur chauffage EmptyVen 11 Oct 2013 - 15:10
J'ai effectivement fait une recherche, mais je n'ai rien trouvé.
Bonne journée.
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: Remplacement résistance ventilateur chauffage   Remplacement résistance ventilateur chauffage EmptyVen 11 Oct 2013 - 17:06
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Remplacement résistance ventilateur chauffage   Remplacement résistance ventilateur chauffage EmptyVen 11 Oct 2013 - 18:46
Bonne journée.
Je t'ai envoyé un MP
orlof
orlof
MessageSujet: Re: Remplacement résistance ventilateur chauffage   Remplacement résistance ventilateur chauffage EmptyVen 11 Oct 2013 - 21:13
Oui, merci. Je l'avais déjà vu mais je n'avais pas lu le tuto jusqu'au bout quand j'ai vu le début qui concernait un modèle sans airbags. Autant pour moi.
Je reviendrai d'ici quelques temps pour vous tenir informé. Je n'ai pas le temps de le faire dans les jours qui viennent.
Bon week-end.
» Plus de chauffage et ventilateur moteur qui ne se déclenche pas sur twingo 1995
» Fuite liquide après accident, plus de chauffage et ventilateur inactif.
» Ventilateur ne s’arrête pas
» ventilateur qui tourne plus
