Salut j'ai eu un problème similaire au tiens (même moteur) et visiblement récurent sur les twingo! Pour ma part ces problèmes sont résolus depuis!
Elle tourne probablement sur 3 pattes...
Dans l'ordre:
Vérifier le bon état des bougies. Si ok alors
Vérifier l'état des câbles reliants chaque bougie à la bobine (pas d'étincelle parasite sortant des cables, quand ils sont correctement branchés...). Si ok alors,
Vérifier qu'il y a du jus qui arrive aux bougies: moteur tournant, débranche chaque cable et vérifie s'il y a une étincelle régulière en l'approchant près du moteur...
Le problème viens très souvent de la bobine... environ 25€ dans une casse
Dans mon cas j'ai du changer la bobine et 1 ou 2 cables défectueux, j'ai remplacé les 4 du coup...
Sinon sur le forums, tu verras aussi des problèmes liés au capteur PMH... j'ai eu à faire à lui aussi mais il se traduit plutôt par des problèmes de démarrage et calage intempestif... probablement à écarter dans ton cas...dans 1 premier temps en tout cas...
