Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 Problème passage phare quand elle est en code
chris_wafer
chris_wafer
Problème passage phare quand elle est en code Empty
MessageSujet: Problème passage phare quand elle est en code   Problème passage phare quand elle est en code EmptyLun 11 Nov 2013 - 17:49
Ma TWINGO refuse de passer en phare quand elle est en code.
Alors qui si je fais juste des appels de phares ça marche.
Où peut être le problème?
Merci d'avance.
Olivier27
Olivier27
MessageSujet: Re: Problème passage phare quand elle est en code   Problème passage phare quand elle est en code EmptyLun 11 Nov 2013 - 18:51
Bonsoir Chris,
Ton problème me fait penser à un comodo qui n'a plus le blocage en position feux de route.
Tout les éléments mécaniques intérieurs du commodo de phares sont en plastiques et il arrive que ces petits éléments cassent ou s'usent avec les années.
A mon avis, afin de résoudre ton problème, il faudrait changer ce commodo.
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Problème passage phare quand elle est en code   Problème passage phare quand elle est en code EmptyLun 11 Nov 2013 - 19:40
Ok.
Est-ce que c'est dur de changer un commodo?
Y a-t-il un tutoriel?
J'ai une :
Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 16V 75cv
Merci d'avance.
Olivier27
Olivier27
MessageSujet: Re: Problème passage phare quand elle est en code   Problème passage phare quand elle est en code EmptyLun 11 Nov 2013 - 19:49
Je ne suis pas spécialiste en Twingo donc je laisserais les experts te répondre en détail mais, sur beaucoup de véhicules, il suffit de démonter les carters plastiques qui se situent derrière le volant et le bloc commodos est vissé sur le tube de colonne de direction.
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Problème passage phare quand elle est en code   Problème passage phare quand elle est en code EmptyLun 11 Nov 2013 - 21:08
Ok.
Quelqu'un peut m'en dire plus?
Merci.
» [ résolu ] Elle démarre quand elle veut ?!
» Embrayage qui s'est bloqué et passage vitesse impossible pendant un instant qui me sembla quand meme bien long :-)
» Problème passage vitesse 1,2,3 après changement d'embrayage
» Probleme avec le passage de vitesse, besoin d'avis !
