Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 probleme de roulement arrieres
groscarbo
groscarbo
probleme de roulement arrieres Empty
MessageSujet: probleme de roulement arrieres   probleme de roulement arrieres EmptySam 28 Déc 2013 - 11:28
bonjour je n ai pas trouvé de tuto ou d explication sur comment changer ses rlts arrieres sur ma Twingo de 1997 les centres auto facturent 230 euros pour les deux les petits garages 150 l un !! est il possible de le faire soit meme ou de juste desserrer l ecrou regraisser et resserrer ?? merci de vos avis
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: probleme de roulement arrieres   probleme de roulement arrieres EmptySam 28 Déc 2013 - 12:13
groscarbo
groscarbo
MessageSujet: Re: probleme de roulement arrieres   probleme de roulement arrieres EmptySam 28 Déc 2013 - 16:16
Merci j ai essayé de desserrer l écrou central avec une douille de trente plus rallonge d un mètre impossible !!! J ai tordu une première barre puis ai emprunté une rallonge facom rien n a bouge j ai laisse( pour l'instant ) tombe je souhaitais mettre de la graisse et resserrer pour voir si le bruit disparaissait car j ai secoué la roue je n ai pas senti de jeux
Je vais chauffer au decapeur thermique puis essayer de nouveau une dernière fois avant de lâcher ;230€ !!!
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: probleme de roulement arrieres   probleme de roulement arrieres EmptySam 28 Déc 2013 - 18:14
Bonne idée le décapeur thermique!
Mais avant ça, mets du W40 (dégrippant) et laisse agir puis décapeur thermique et ensuite tu tapote avec un petit marteau sur les plats de l'écrou puis "huile de coude" avec la douille et levier
groscarbo
groscarbo
MessageSujet: Re: probleme de roulement arrieres   probleme de roulement arrieres EmptyLun 30 Déc 2013 - 12:16
Bonjour donc impossible de desserrer l écrou !!!! Donc direction un centre auto et changement d un rlt arrière gauche pour 111euros fait en 15 minutes !!!! Plus de bruit j entends la radio !! La casse à côté me vendait le train arrière complet 40€ mais je ne me sentais pas et n avais pas les outils pour dommage pour mon porte feuilles
» bon roulement ?
» roulement arriere
» Roulement usé - conseil
» Bruit de roulement avant
» changement roulement avant
