Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
Twingo hélios
Twingo hélios
Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! Empty
MessageSujet: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyJeu 12 Déc 2013 - 20:33
j'ai un problème de Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
avez vous des solutions où idées du problème ?
merci
MessageSujet: Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyJeu 12 Déc 2013 - 21:33
voyant d'huile moteur ? à ma connaissance ce voyant n'existe pas sur les twingo, mais on va commencer par le départ, qu'elle twingo ? quelle année ? quelle phase ? quelle motorisation ? un minimum d'info pour pouvoir t'aider tout de même
Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! Sign_t11
Twingo hélios
Twingo hélios
MessageSujet: Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyJeu 12 Déc 2013 - 21:46
donc twingo 1 de 2000 la phase 2
modèle hélios
moteur 1.2l 8 s à ma connaissance
Smile
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyJeu 12 Déc 2013 - 21:55
Bonsoir.
Toutes les Twingo ,quelque soit leur âge sont pourvues d'un voyant de couleur rouge de pression d'huile,matérialisé par une burette avec une goutte .
Si le niveau est bon,c'est le capteur de pression d'huile,qui fonctionne mal...rarement la pompe à huile en cause.
Claude
Twingo hélios
Twingo hélios
MessageSujet: Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyVen 13 Déc 2013 - 9:50
Merci claude !
sur oscaro il est appelé :
Pressostat d'huile pour RENAULT Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv Helios
c'est le même capteur ?
merci
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyVen 13 Déc 2013 - 18:54
Bonsoir.
C'est exactement ça.
Il y a tellement de termes technique pour la même pièce...que je préfère donner le terme générique.
Claude
Twingo hélios
Twingo hélios
MessageSujet: Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyMar 17 Déc 2013 - 13:51
j'ai essayer de débrancher et nettoyer au wd 40 mais cela n'a pas fonctionner ! du coup de vient de commander la pièce 7 € sur oscaro + 1 € de frais de port !
je vous tiens au courant Wink
merci
Twingo hélios
Twingo hélios
MessageSujet: Re: Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !   Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon ! EmptyMer 1 Jan 2014 - 19:14
alors j'ai commander le "Pressostat d'huile"  (6€06 sur oscaro)
une fois reçu je m'aperçois que ce n'est pas du tout le moment modèle de fiche !
du coup j'appel oscaro et me dise que sur mon modèle c'est un
"Capteur de cognement FACET 9.3224" (44,68 € sur oscaro)
une fois reçu je le change et la j'ai toujours mon voyant d'huile allumé  Evil or Very Mad
avez vous une idée d'ou cela pourrais venir ?
( un mécanicien de chez norauto me dit que c'est peut être un défaut et qu'il faut l'effacer à la valise ...)
merci à vous  et bonne année 2014
» souris au niveau moteur au ralenti
» Est ce normal d'avoir un peu d'huile moteur au niveau du bouchon
» Retour sur remplacement tube guide jauge d'huile moteur
» Voyant moteur
