Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Changement de pompe à eau sur moteur D4F
Robin69
Robin69
Changement de pompe à eau sur moteur D4F Empty
MessageSujet: Changement de pompe à eau sur moteur D4F   Changement de pompe à eau sur moteur D4F EmptyJeu 12 Déc 2013 - 10:15
Bonjour, je dois changer ma pompe a eau car l'ancien proprio qui me la vendu ne la pas changer en même temps que la courroie de distribution faute de moyen.. (courroie changé à 114000 km) aujourd'hui elle à 122000 km environ. Je pense qu'il ne faut pas que je tarde à la changer car je fais beaucoup de route. J'aurais souhaité la changer moi même. Est ce que c'est difficile à faire ? ? ?  Smile
(C'est un moteur D4F, la voiture est de 2004)
Changement de pompe à eau sur moteur D4F Image10
romano14
romano14
MessageSujet: Re: Changement de pompe à eau sur moteur D4F   Changement de pompe à eau sur moteur D4F EmptyJeu 12 Déc 2013 - 18:35
Salut Robin,
Si je ne dis pas de bêtises, changement de pompe à eau = changement de courroie.
Car pour changer la pompe à eau il faut déposer la courroie, une courroie déposée est bonne à changer car déjà détendue (c'est un mécano qui m'avait dit ça).
Moi je ne changerai pas la pompe à eau tant qu'elle tient, elle tiendra peut-être jusqu'au prochain changement de courroie.
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Changement de pompe à eau sur moteur D4F   Changement de pompe à eau sur moteur D4F EmptyVen 13 Déc 2013 - 17:00
d'accord .. mais elle peut cassé ? quels sont les risques ..? Sad
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Changement de pompe à eau sur moteur D4F   Changement de pompe à eau sur moteur D4F EmptyVen 13 Déc 2013 - 17:37
Pompe à eau qui lâche = plus de refroidissement donc moteur qui chauffe et joint de culasse qui pète
120000 kms, ce n'est pas un kilométrage important donc, pour moi, tu peux attendre le prochain cght de courroie à moins qu'une fuite fasse apparition
romano14
romano14
MessageSujet: Re: Changement de pompe à eau sur moteur D4F   Changement de pompe à eau sur moteur D4F EmptyVen 13 Déc 2013 - 18:13
Avant de claquer un joint de culasse, le voyant de température du moteur devrait s'allumer.
Changement de pompe à eau sur moteur D4F Voyant_temperature_eau
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Changement de pompe à eau sur moteur D4F   Changement de pompe à eau sur moteur D4F EmptyVen 13 Déc 2013 - 21:11
Ca marche ..merci pour tout ces infos !!
» Vis cassée durant le changement de la pompe à eau
» pompe a eau moteur c3g
» Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)
» changement moteur !
» Changement moteur
