Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Ma titine couine au démarrage
twingoyoko
twingoyoko
Ma titine couine au démarrage Empty
MessageSujet: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyDim 15 Déc 2013 - 18:11
J'ai remarqué que depuis qu'il fait froid ma titine de 96 me fait des frayeurs Sad
Le matin je la laisse chauffer pour ne pas lui tirer dans les pattes mais elle couine (bruit aiguë) quand je démarre et je tourne mais dés que j'ai passé la 2eme le bruit s'arrête progressivement.
Ma twingo date de 96 et si sa peut aider j'ai changer mes plaquettes de frein il y a un mois environ.
Est ce des symptômes que vous avez déjà connus?
Je me doute bien qu'avec ce peu d'explications c'est pas évident mais c'est juste pour être rassuré (du moins j'espère^^)
Merci d'avance pour vos conseils.
aduw
aduw
MessageSujet: Re: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyDim 15 Déc 2013 - 19:34
Elle couine comment? Courroie d' alternateur détendue peut être
Me faire plaisir Very Happy
MessageSujet: Re: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyLun 16 Déc 2013 - 10:48
Sa vient de la buté d'embrayage. Ca a l'air classique et récurrent sur les twingo. J'ai aussi ce phénomène. Ca ne vient pas de la courroie ni de l'alternateur, ni d'une poulie...
MessageSujet: Re: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyLun 16 Déc 2013 - 13:00
j'ai exactement les même symptôme, ma butée d'embrayage fait du bruit mais c’est plus des petits claquements que des couinement, la mienne couine quand il fait froid et le temps qu'elle chauffe (au ralenti) j'ai changé la courroie d'accessoire et idem, j'ai mis un coup de graisse une fois et le bruit était partit, donc moi c'est la poulie d'alternateur qui couine quand je met un coup de graisse ça le fait toujours (à moins que la tension soit toujours pas bonne mais quand même)
Ma titine couine au démarrage Sign_t11
MessageSujet: Re: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyLun 16 Déc 2013 - 13:48
Ca me le fait à froid l'hiver. L'an dernier, pensant que ça venait de la courroie, j'ai retendue cette dernière, sans effet. Moi également ça me le fait surtout quand je tourne le volant après avoir rétrogradé pour tourner autour du rond point à la sortie de ma rue. Une fois la voiture chaude, ça ne le fait plus. A l'époque j'en avait parlé ici et plusieurs réponses pointaient la buté d'embrayage ce que je finis par croire car même courroie tendue le bruit ne cesse pas.
MessageSujet: Re: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyLun 16 Déc 2013 - 14:37
moi je pense que c'est ma poulie d'alternateur vu que quand j'avais graissé le bruit avait cessé, ma butée fait aussi du bruit mais ca couine pas, ca fait un petit "clac clac clac" quand je suis au point mort et que j'appuie pas sur l'embrayage
MessageSujet: Re: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyLun 16 Déc 2013 - 16:21
Le plus simple c'est de faire un test en retirant la courroie, comme ça tu seras fixé.
Pas trop longtemps, car faudrait pas que ça décharge la batterie non plus  Very Happy
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Ma titine couine au démarrage   Ma titine couine au démarrage EmptyLun 16 Déc 2013 - 19:41
Bonsoir, merci pour vos réponses rapides Smile
Je vais jeter un coup d'oeil pour la courroie déjà.
Merci des conseils car quand mon garagiste me vois il a tendance a vouloir me faire croire qu'il faut tout changer pour ma titine (et oui il vois surtout une fille qui n'y connais rien^^)
Bonne soirée
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
» HELP! le moteur couine en 3e et 4e
» ca couine au niveau de l alternateur
» pédale d'embrayage qui couine
