Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
 Defaut du systême de refroidissement
pilou73
pilou73
Defaut du systême de refroidissement Empty
MessageSujet: Defaut du systême de refroidissement   Defaut du systême de refroidissement EmptyMer 28 Mai 2014 - 23:06
Bonsoir, j'ai un petit souci sur une Twingo de 2001, 155000kms, achetée d'occasion il y a un an.
La voiture chauffe, le systême de refroidissement semble défaillant.
J'ai remarqué que la voiture consomme du LDR, et que le radiateur ne chauffe pas !
Le vase d'expansion étant marron, j'ai entrepris la vidange/nettoyage du systême de refroidissement.
Au nettoyage, boue marron et genre de paillettes métalliques s'évécuent.
Lors du démontage, je me suis rendu compte que les durites inférieures, supérieures et celle allant du vase d'expansion au radiateur étaient rigide et avec un effet " carton" au toucher.
J'ai pris la décision de commander chez mon concessionnaire un vase d'expansion, le calorstat, et les 3 durites neuves.
Après remontage, remplissage et essai, je me rends compte que le systême fonctionne maintenant normalement, mais le LDR baisse dans le vase d'expansion, et j'entends des goutelettes qui tombent sur une partie mécanique chaude, en face arrière du moteur, entre le bloc et le tablier.
A cet endroit, passe une durite qui va de la pompe à eau au calorstat, que je ne l'ai pas changé !
Pensez vous que c'est cette durite qui est en cause ?
Merci d'avance de vos suggestions !!
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Defaut du systême de refroidissement   Defaut du systême de refroidissement EmptyJeu 29 Mai 2014 - 18:15
Il y a de grandes chances que ce soit celle-là mais faut en être sûr donc à vérifier
» defaut P0120
» Système de frein arrière
» Défaut ABS
» Système de freinage ( quoi changer/ tarif )
» [Easy] Savoir détecter la panne du système
