-28%
389 € 539 €
 potentiometre papillon??? kézako??
ripley
ripley
potentiometre papillon??? kézako?? Empty
MessageSujet: potentiometre papillon??? kézako??   potentiometre papillon??? kézako?? EmptyLun 7 Fév 2011 - 18:50
j'ai deposer ma voiture au garage (encore) en leur demandant qu'il verifie le capteur pmh car souci de calage au feu rouge,
il on passer la valise renault et ca leur affiche "potentiometre papillon"
du coup il on effacer le défaut, jai recuperer ma titine et je doit rouler avec et des que je re cale a un feu rouge je la ramene il repasseront la valise et si c'est le meme defaut bah ya pus qu'a changer la piece...
du coup voudrais savoir cest quoi le potentiometre papillon ?
ca sert a quoi?
et combien pour le changer?
en sachant qu'il m'avait annoncer sur devis 176euro main d'oeuvre compris pour le capteur PMH
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: potentiometre papillon??? kézako??   potentiometre papillon??? kézako?? EmptyLun 7 Fév 2011 - 20:03
Le potentiomètre de papillon, c'est le capteur qui envoie au boîtier électronique la position du papillon (autrement dit: de combien tu accélères).
Si ce potentiomètre est défectueux, ton moteur ne sait plus si tu accélère ou pas et du coup, il n'arrive plus à réguler la quantité d'essence à donner à ton moteur et il finit par caler.
T'as l'impression qu'elle tire moins ? Qu'elle a perdu de la puissance ?
PS: Ma Twingo avait un problème de ralenti à froid, elle calait aussi. C'était l'actuateur de ralenti ( c'est ce qui régule le ralenti en fontion de la température du moteur, de la température de l'air).
Le potentiomètre de papillon est simple à changer, un petit quart d'heure de boulot, même en étant débutant, tu peux le changer toi même...
» Installer un potentiomètre sur D4F C708
» BOITIER PAPILLON
» fuite LDR
» boitier papillon
» Problème boitier papillon
