-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 [Pneu] pneu a gogo
lonnydu42
lonnydu42
[Pneu] pneu a gogo Empty
MessageSujet: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptySam 9 Aoû 2014 - 22:39
bonsoir a tous, voila mon soucis :
j ai une twingo de 94, 1l2 moteur cléon
je voudrais savoir quelle dimension de jante/pneu je peux mettre sans perdre de perfs et avoir une bonne tenue de route:blob: blob blob
je crois que je suis en 13" Shocked
j'ai lu les topics sur les pneus et jantes du forum mais je n'ai rien compris  Very Opps
je vous remercie d'avance et vous souhaites une bonne soirée/journée
 Hello
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptySam 9 Aoû 2014 - 23:10
il faut nous dire la largeur des jantes que tu as
[Pneu] pneu a gogo Sign_t11
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyDim 10 Aoû 2014 - 0:04
AV : 145/70 TR13
AR : 145/70 TR13  Super
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 12:50
Vu la conception et la puissance, la monte d'origine lui sied très bien.
A savoir : plus tu réduits la hauteur du pneu (passage en 14" voir 15"), plus tu perds en confort.
Plus le pneu est large plus tu augmentes le frottement, le poids non suspendu, et la trainée aérodynamique.
Résultat : augmentation de la consommation, sans réel bénéfice concernant la tenue de route (au vu des performances), sinon amélioration du "look".
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 13:20
je parle de la largeur de la jante, ca doit être inscrit dessus par exemple : 5Jx13
et pas de ta monte de pneu
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 18:30
alors la je ne sais pas j'ai pas la voiture pour le moment  Crying or Very sad
et question confort je m'en fou un peu lol enfin pas trop quand meme hein j'ai un ptit bout a l'arriere...  I love you
je pensais mettre du 14" mais en quelle dimension ?  Shocked
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 19:08
si tu veux rester dans l'origine c'est 155 de large, après la hauteur je sais plus, 60 je crois
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 19:25
pas forcement rester dans l'origine mais pas nonplus avoir du béton sous les fesses de mon fils ! lol  silent
mais si je reste en 13" il me faudrait des plus large alors parce que les roues de trottinettes c'est pas pour moi
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 19:34
montage origine :
jantes 13" largeur 4.5"  - monte  145/70/13 (155 tolèré au CT)
jantes 14" largeur  5.5" - monte 155/65/14 (165 tolèré au CT)
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 19:39
TwinCool a écrit:
montage origine :
merci et c'est quoi le mieux : niveau perf et tenue de route ?
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 19:44
Relis mon premier message !
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 19:47
oui chef !  Super
donc du 13" merci  cheers
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 19:48
et sur mes jante d'origine je peux monter des pneus en 155 ?
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 20:09
Vivivi, et tu passes au Contrôle Technique sans problême ! (ils sont de plus en plus "pointilleux")
il existe de très jolies jantes alliage en 13" (pour le look" !)
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 20:13
et bien ecoute je te remercie grandement pour m'avoir aidé, utiliser ton temps ! mille merci  Super
Kiom
Kiom
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyLun 11 Aoû 2014 - 23:37
155 c'est très vague... La référence exacte qu'il te faut est 155/65 R13.
Tu peux aussi mettre du 165/60 R13. Aller au delà en largeur ne sert à rien pour toi.
En 14" tu peux mettre du 165/55 R14. Ça ne sera pas bcp plus raide.
Ces tailles sont homologuées au CT. Ce sont d'ailleurs les seules homologuées pour ces largeurs là. Ces tailles sont précises, il n'y a pas de "toléré ou non".
Si tu dois changer de jante, 13 ou 14,  je te conseille de les prendre avec le même déport qu'à l'origine sous peine d'user prématurément certains éléments.
lonnydu42
lonnydu42
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyMar 12 Aoû 2014 - 1:15
Tu peux aussi mettre du 165/65 R13. Aller au delà en largeur ne sert à rien pour toi.
ok chef mais enfaite je vais garder mes jantes tole d'origine en 13" et y mettre de jolies enjo... Wink
concernant les pneus je vais mettre du 155/70/R13 ou ce que tu me propose 155/65/R13
enfaite ça va changer quoi de mettre du 155/70 ou du 155/65 ? ou bien encore 165/65 ? (je parle en conso et tenue de route (pluie) )  slip
Kiom
Kiom
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyMar 12 Aoû 2014 - 8:21
J'ai édité le dernier message, la 2ème ref c'est 165/60 R13.
Garde tes jantes d'origine, c'est mieux.
Dessus tu peux donc y mettre ta taille d'origine 145/70 R13, ou du 155/65 R13, ou du 165/60 R13.
145, 155 ou 165 c'est la largeur du pneu en mm.
70, 65 ou 60 c'est le % de ta largeur qui désigne la hauteur du pneu. Par exemple pour ta monté d'origine, 70\100x145=101.5mm.
Kiom
Kiom
MessageSujet: Re: [Pneu] pneu a gogo   [Pneu] pneu a gogo EmptyMar 12 Aoû 2014 - 8:46
En montant + large, tu gagneras en tenue de route/stabilité (très légèrement) sur sol sec mais tu perdras sur sol mouillé. Tu consommeras un peu +.
[Pneu] pneu a gogo
» [Pneu] Changer la taille des pneus
» quelle marque de pneu ?
» Marque différente de pneu.
» Question sur changement de pneu ? 4 SAISONS / été ?
» Taille maximale Pneu + Jante
