Mike41 Jeune Twinguiste
| Sujet: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 15:38 | |
| Bonjour,
Pour résumer mon problème, l'anti démarrage de ma Twingo Matic de fin 1997 est mort et impossible d'entrer le code à 4 chiffres.
Mon idée est donc d'aller à la casse chercher une clé et la carte électronique se trouvant dans le plafonnier.
Faut il aussi récupérer le boitier électronique se trouvant dans l'habitacle moteur ?
Si oui, le boitier gérant la BVA gère t'il aussi l'anti-démarrage ou s'agit il de deux boitiers différents?
Merci.
Amicalement |
danlolo65 Jeune Twinguiste
Messages : 39 Age : 62
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 18:43 | |
| bonjour quel est le comportement de ton voyant rouge anti démarrage? |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 20:21 | |
| Il clignote tout le temps rapidement ... |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 20:40 | |
| ESt ce que la commande fermeture centralisée ( a coté du plafonnier )fonctionne?
ferme les portes essaye cette commande: les portes doivent se verrouiller et deverouiller. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 20:46 | |
| a voir aussi :es tu certain d'avoir le bon code? Ou as tu eu ce code? je suppose que tu as une telecommande infra rouge ouvre ta telecommande et regarde si tu as toujours sur un auto collant un code de 7 lettres commencant par W? |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 21:12 | |
| Oui, le bouton de commande de fermeture centralisé au plafonnier fonctionne (Mais pas la clé).
Pour le code, c'est Renault qui me l'a donné. N'arrivant pas à le rentrer, j'ai donné la voiture à un petit garage indépendant. Ils n'y sont pas arrivé non plus.
Oui, j'ai bien un code de 7 lettres qui commence par W. C'est quoi ce code ? |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 21:18 | |
| avais tu deja utilisé ce code dans le passé,ou est ce la premiere fois?
si tu veux en MP tu me donne le type de ta Twingo C0.... (carte grise).et le code W..... je vais te donner le code 4 chiffre ... on verra si c'est le meme |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 21:29 | |
| en attendant ta réponse ceux qui nous lisent comprendront que ce code doit etre gardé précieusement et bien sur l'autocollant doit etre retiré de l'interieur de la clé....
puisque ce code sert a trouver le code de suppression de l'antidemarage.
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 21:37 | |
| J'ai pourtant suivi la procédure pour entrer le code mais il y a une chose qui ne se passe pas comme prévu: 1-Je met la clé 2- je la tourne (Le voyant clignote un peu plus rapidement) 3- J'appuie et reste appuyé sur le bouton en bout de comodo mais là, le voyant ne s'arrête pas de clignoter même un court instant. Rien ne change ... |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 21:56 | |
| rentre dans ta voiture
verrouille les portes avec la centralisation manuelle attends un peu
mets la clé contact
presse le bouton du commodo et attend il doit commencé a clignoter doucement
pour info si fait une erreur ou si tu rentre le mauvais code tu a droit a 3 erreurs apres il faut attendre 10 15 minutes avant de le refaire
je t'ai envoyé un code en privé dis moi si c'est le meme que naultnault |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 22:00 | |
| Oui, c'est le même que celui que Renault m'a fournis.
J'essaie demain la procédure que tu m'as donné.
Merci pour ton aide. Je te tiens au courant.
Bonne soirée.
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 23 Aoû 2014 - 22:02 | |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Dim 24 Aoû 2014 - 19:34 | |
| Bonsoir !!!
Je suis allé chez mes beaux-parents où ma Twingo se trouve et comme elle n'a pas roulé depuis longtemps la batterie est à plat. Mon beau-père va la recharger et demain soir j'irais faire des essais.
Mais même si cela fonctionne, je ne vais pas à chaque fois que je voudrais la prendre, rentrer le code. Il faudra bien que je change les organes incriminés. D’où mes interrogations dans mon tout premier message ... |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Dim 24 Aoû 2014 - 20:35 | |
| bonsoir si ca fonctionne avec le code ; au plus ca te coutera une telecommande et encore elle est peu etre recuperable sinon ca va te couter beaucoup plus cher
pour la telecommade en attendant ;as tu fais le test de l'appareil photo?
ps dans quelques je vais essayer de poster sur ce site " comment je suis arrivé a remettre en route une telecommande" |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Dim 24 Aoû 2014 - 20:48 | |
| C'est quoi le test de l'appareil photo ? |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Dim 24 Aoû 2014 - 22:42 | |
| tu place l'objectif de l'appareil photo numerique devant la led infra rouge de ta telecom. ca marche avec l'apn du portable.
lorsque tu agit sur la telecom ;la diode doit laisser apparaître une lueur bleu sur l'ecran du telephone;
si c'est le cas ta telecom; fontionne. il faut juste la synchroniser avec ton vehicule. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Lun 25 Aoû 2014 - 18:32 | |
| Bonsoir Danlolo65, bonsoir tout le monde,
J'ai fais le test de l'appareil photo et c'est ok, une lueur bleue est visible.
J'ai fais aussi les manip que tu m'a indiqué: Il y a du changement.
J'ai pu entrer le code mais au moment de commander le démarreur, rien. La dernière fois il "fonctionnait".
Sinon, j'ai remarqué la chose suivante: En remettant la clé et en la tournant (Sans aller jusqu'au bout pour lancer le démarreur), le voyant anti-démarrage s'allume 2 à 3 secondes puis s'éteint 2 à 3 secondes avant de se rallumer et d'y rester.
Qu'en penses tu ? En tous cas merci pour ton aide précieuse ... :-) |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Lun 25 Aoû 2014 - 20:33 | |
| bonsoir, je suis content que tu es pu entrer le code. Si le voyant est fixe c'est que tu peux démarrer mais tu doit avoir un autre probleme (batterie ou démarreur . j'ai posté sur ce site un tuto sur la telecommande IR. sache que la tienne fonctionne. elle ne commande pas ton verrouillage car elle est sans doute désynchronisée. tu pourras faire la manip toi meme ;on verra plus tard . En attendant,le plus urgent est de demarrer le moteur de ta voiture. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Lun 25 Aoû 2014 - 21:13 | |
| Oui. Je pense que demain soir je vais monter chez mes beaux-parents pour voir de plus près le démarreur. En tous cas merci beaucoup pour ton aide. Je ne savais pas quoi faire. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Lun 25 Aoû 2014 - 23:05 | |
| moi à ta place je commencerais par regarder la batterie.
tu peux regarder la tension mais ce n'est pas tres significatif.
autre solution : le pese acide: si les elements de ta batterie ont un bouchon ,fait le contrôle. http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/07/pese-acide.utilisation.batterie.electrolyte.html
evite les cables de démarrages " normaux" . perso les cables que j'utilise ont un diode avec un coté maitre et un esclave. http://caravaning-univers.com/batterie/12125-cable-de-demarrage-6-12-24v-pour-caravane-et-camping-car.html?gclid=CIfpqNunr8ACFQTItAodykQAlA si la batterie a quelques annees n'hesite pas à la changer pour partir sur de bonnes bases.
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 26 Aoû 2014 - 11:33 | |
| POUR TA QUESTION SUR LES VOYANT "Sinon, j'ai remarqué la chose suivante: En remettant la clé et en la tournant (Sans aller jusqu'au bout pour lancer le démarreur), le voyant anti-démarrage s'allume 2 à 3 secondes puis s'éteint 2 à 3 secondes avant de se rallumer et d'y rester." TON VOYANT SE RALLUME CAR TU AS COUPE L'ANTIDEMARRAGE AVEC LE CODE ET NON AVEC LA CLE.NORMALEMENT SE VOYANT DOIT S'ETEINDRE AU BOUT DE 30 SECONDES
RAPPEL SUR LE CLIGNOTEMENT DU VOYANT FIXE .ON DEMARRE CLIGNOTE 2 FOIS PAR SECONDE ENVIRON / SYTEME EN SURVEILLANCE CLIGNOTTE 5 FOIS PAR SECONDES ENVIRON/DEMARRAGE INTERDIT CLIGNOTE 1 FOIS PAR SECONDE / DEVERROUILLAGE PAR LE CODE POUR SUPPRIMER DEFINITIVEMENT L'ANTIDEMARAGE ( EN RESTANT DANS LA LEGALITE)/IL FAUT FAIRE MODIFIER LE RECEPTEUR ir (100EUROS) OU RAJOUTER UN PETIT BOITIER(100 EUROS) tOUT CECI POUR TON MODELE. SUR CERTAINES TWINGO C' EST DIFFERENT
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 26 Aoû 2014 - 19:02 | |
| Bonsoir,
GÉNIAL !!! Elle a démarré avec le code. Merci Danlolo65 !!!
Hier c'était de ma faute si ça ne marchait pas. J'avais laissé le levier de BA sur la position Neutre.
Maintenant qu'avec le code ça marche, d'ou pourrait venir le problème ? |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 26 Aoû 2014 - 20:12 | |
| Ok il n'y a plus d'urgence .On y va tranquille. -ESt ce que tes 2 telecommandes fonctionnent au test de l'APN? - On va deja essayer d'en faire fonctionner une -achete 2 piles neuves
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 26 Aoû 2014 - 20:21 | |
| A mon avis il y a juste un probleme de synchronisation de tes telecommandes.
Je n'ai jamais vu ce type de telecommande se"déprogrammer" comme disent les pros. le recepteur a l'air de fonctionner
On n'est pas obligé non plus d'avoir 2 telecommandes IR comme le disent certains . moi perso je n'ai qu'une telecom.et ça marche nikel |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 26 Aoû 2014 - 20:44 | |
| re
Quand ta telecommande sera a peu pres correcte(piles contact) essaye ceci http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-auto-fermeture-centralisee-telecommande-synchronisation-renault-twingo-1-p1-89.html
mais avec 1 seule telecom. et tiens moi au courant
| Sujet: Re: Anti démarrage HS | |
