 Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie.
olivier coo
olivier coo
Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie. Empty
MessageSujet: Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie.   Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie. EmptyMer 4 Mar 2015 - 13:29
Bonjour tous le monde je suis dans le jus...
J'ai un soucis sur ma tititne Twingo de 1999 moteur D7F 109.000 KM.
J'ai ma batterie qui se décharge une perte de 650 ma.
Après recherche j'ai trouver le fusible incriminer je vais essayer de vous mettre une photo.
Il s'agit du fusible de 25 A dans le compartiment moteur tous à droite le jaune
Ma question est de quelle fusible s'agit il et quel composant il alimente.
Et par la même occasion est ce que tous les relais sont présent.
Merci de vos lumières.
Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie. <a href=Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie. 20150211" />
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie.   Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie. EmptyMer 4 Mar 2015 - 13:41
Tu auras peut-être des réponses sur la section mécanique, mais tu dois d'abord te présenter avant !! Wink
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
olivier coo
olivier coo
MessageSujet: Re: Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie.   Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie. EmptyMer 4 Mar 2015 - 14:23
ok merci
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie.   Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie. EmptyDim 15 Mar 2015 - 18:30
Sujet déplacé Smile
@ bientôt !
www.freredarme.blogspot.com
» Probleme allumage suite inversion polarité batterie.
» Perte de puissance et plus de courant.
» BATTERIE HS?
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
» Fuite ... I need a help
