 performances
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 3:40
Salut j'ai une simple question...comment améliorer les perfs de ma go de 1999
guismo62
guismo62
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 8:50
Tu dois savoir que dés que l'on modifie la puissance d'un moteur, il faut également modifier les organes de sécurité (freinage) et tout ceci va se retrouver hors la loi et que se passera t-il si tu as un accident? Ton assurance ne te couvera pas!
Vincentwin57
Vincentwin57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 14:59
Salut Jeanphi57, moi j'ai eut ma Twingo voilà 4 mois, au début elle roulais pas mal, sans plus on va dire...
Aujourd'hui c'est tout autre, donc pour sa j'ai déjà fait rénové mécaniquement la voiture, (Distri pompe à eau, Joint de culasse et purges des fluides) puis j'ai changé moi-même le Filtre à air et les bougies (que je doit démonter car il faut que je fasse le réglage à 9/10ième)
Rien qu'avec sa j'ai déjà remarqué une différence pas négligeable Super
A revoir aussi le pot d'échappement qui à troué dernièrement...
La boite courte c'est vraiment gênant dans les côtes, mais elle était conçue comme sa à l'époque, la boite longue est apparue sur les Twingo II...
D'ailleurs qu'est-ce que tu appel par "améliorer les performances"? Tu trouve que sa manque de "punch" ou tu voudrait essayer d'améliorer au mieux ?
J'avais également entendu parler d'une certaine "Turbine" à insérer dans la boite à air, qui optimiserais la consommation... (Perso je suis à 5,9L/100 en roulant bien ^^ donc je n'est pas à me plaindre) rouge
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
performances  741740_5
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 16:56
Mon modèle est twingo matic donc boîte auto 3 vitesse donc très honnêtement ce n'est pas une flèche donc je voudrais qu'elle est un peu plus de punch sans chercher à la transformer en avion mais un peu plus de peps elle n'à que 58000km d'origine
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 17:53
Hello Salut c'est une 5Cv ? qu'est ce que tu entends par donner du peps ? Sur une automatic y a pas grand chose à faire !
performances  Signat12
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 19:40
Je sais pas genre en suprimant le catalyseur en changer le système de filtration si il existe des solutions je suis preneur
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 20:13
Fait comme tu dis et tu verras bien, mais je crois que c'est peine perdu, de 5Cv, tu vas pas passer à 6 !
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyMer 18 Fév 2015 - 21:16
J'aimerai au moins changer le mode de filtration pour apporter un peu plus d'aire frais mais je ne sais pas quoi prendre
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 10:13
:hello:Salut essaie ça :
performances  Admiss10
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 13:54
C un spécifique ????
gogorino57
gogorino57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 13:57
le fait d'avoir le filtre a ce niveau la c'est pas bon ! sa doit tirer de l'air frais pas de l'air chaud Wink
Vincentwin57
Vincentwin57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 14:20
Voilà pour toi Jeanphi Wink
http://www.car-optimiseur.com/p016-twingo-1-2l-55cv-moteur-c3g.html
Selon Forum-auto sa serait presque dérisoire vue les gains apporté...
Aux autres connaisseur ici, est-il possible de changer cette boite "Auto 3 vitesses" par une "Manuelle 5 vitesses" ?
Et avec du recul je me dit : "Qu'Est-ce que sa doit être long une boite 3 vitesses niveau changement de rapport???? Shocked "
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 14:34
Que dites vous de ça
http://www.mtk-tuning.com/admission-type-champignon-bleu-54775.html
gogorino57
gogorino57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 16:54
vincent changer une boite de vitesse auto par une manuelle c'est pas compliqué mais chéro!
faut une boite volant moteur et embrayage sans compter la trianglerie le levier de vitesse et changer les pédales !
c'est du boulot c'est sur !
perso si je serais dans ce cas la j'aurais préféré changé de voiture direct !
gogorino57
gogorino57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 16:56
c'est bien mais le cloisonné comme un BMC c'est mieux Super
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 16:58
Ma twingo est un héritage suite au décès de mon oncle personne n'en voulait à part moi et j'en suis content c une bonne ptite caisse
TwinCool
TwinCool
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyVen 20 Fév 2015 - 19:22
Garde tes sous pour bien entretenir ta grenouille, surtout que le point faible, sur ton modèle, c'est la boite robotisée, qui tôt ou tard (+/- 120mkm) demandera une "restauration".
D'autre part, c'est beaucoup trop complexe, pour un amateur, et onéreux pour envisager la transformation en boite manuelle.
Améliorer les perfs avec un filtre et un pot est illusoire (5cv dans le meilleur des cas).
Tu auras du "look" et du "son" (qui fait beaucoup dans l'impression) mais le chrono est le seul juge valable et là, tu risques d'être (très) déçu.
La puissance s'obtient par un changement d'arbre à cames (plus "pointu") assorti de la reprogrammation qui va avec, et tu dépasses déjà, de beaucoup, la valeur du véhicule.
Freinage et des suspensions à "accorder" à la nouvelle puissance.(gros budget aussi)
Ne correspondant plus à l'homologation, ton assurance ne te couvre plus.
La Twingo est un joyeux "utilitaire", attachant par tous les services qu'il peut rendre au quotidien.
Moins on la "bricole", mieux elle se porte. Entretien minutieux, et tu seras heureux !
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyVen 20 Fév 2015 - 19:30
Ce n'est pas une boîte robotisée c une simple matic mais ce que j'aimerai c gagné un peu surtout pour dans les montées et pourquoi pas la faire ronronner un chouilla
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyVen 20 Fév 2015 - 20:02
Hello Salut met un turbo lol! lol!
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyVen 20 Fév 2015 - 20:20
Ouai et au premier coup de gaz la carrosserie s'arrache
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptySam 21 Fév 2015 - 7:26
Meuuu non t'aura une fusée simplement ! Tu veux du Peps ou pas ? lol! Mega LoL
TwinCool
TwinCool
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptySam 21 Fév 2015 - 10:47
La boite c-matic est une classique hydraulique.
Elle "bouffe" un peu plus de puissance qu'une robotisée, par contre elle est beaucoup plus fiable et solide. (+/- 250mkm)
La seule précaution à prendre pour assurer sa longévité, c'est vidange, avec changement de crépine, tous les 60mkm.
Du fait du glissement du convertisseur, la conso est augmentée.
En montagne, n'hésite pas à passer en "manuel" quand elle "hésite" (en montée) entre deux rapports et en déscente pour avoir du frein moteur et éviter de faire chauffer les freins.
jeanphi57
jeanphi57
performances  Empty
MessageSujet: Re: performances    performances  EmptyLun 23 Fév 2015 - 1:58
Et cela me coûterait combien ???
performances  Empty
performances
