-50%
69.99 € 139.99 €
 bonjour je peux pue ouvrire mon capot
christotwingo76500
christotwingo76500
bonjour je peux pue ouvrire mon capot  Empty
MessageSujet: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 1:24
bonjour je peux pu ouvrir mon capot le problème et que  tous et sortir même le fils jai pue rien pour l'ouvrire de l'intérieur jorer aimer savoir si on peux ouvrir le capot de dehors sen  tou casser si vous savais vous pouvez me montre photo ou me dire comment faire merci a vous en plus jai plus de feu gauche et plus de lave glass c URGENT merci encore désoler jecri ma[/size]l
Ma voiture twingo 1 de 1996 moteur C3G
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 7:35
Pas d'excuse pour le charabias! Un minimum d'effort s'impose pour écrire un post, il suffit de le vouloir par respect pour ceux qui te liront et te donneront des solutions! Rien que l'écriture du titre m'exaspère, pas besoin de faire St Cyr pour écrire correctement.
De plus, inutile d'écrire en caractère gras.
Pour revenir au post:
Lave glace: tester en direct la pompe pour savoir si elle fonctionne (débrancher le connecteur et alimenter en direct la pompe avec 2 fils via la batterie)
Feu gauche: vérifier l'ampoule et si même soucis après chgt alors vérifier si il y a du jus sur l'alimentation de cette ampoule.
Câble d'ouverture capot: à l'aide d'une fosse, retirer la protection moteur sous le moteur et essaie de passer ta main le long du radiateur pour accéder à la serrure et l'ouvrir, ça ne sera pas évident!
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 7:42
Hello Salut, +1 avec guismo62, qui plus est à 29ans doit avoir le bac! Pourrait faire un effort !
bonjour je peux pue ouvrire mon capot  Signat12
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 11:01
Pas besoin de bac, sortie CM2 on est censé savoir écrire correctement, de plus quand on tape le texte il y a une correction automatique qui surligne le mot où a lieu la faute!
christotwingo76500
christotwingo76500
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 12:19
bonjour pour le feu et le lave glasse c bon mes comment ouvrir psk de dedans jai pue rien faut ouvrir de dehor
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 12:42
Hello Salut si tu lis ce qu'a écrit guismo62, il l'explique très clairement !!!
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 15:02
christotwingo76500 Merci de faire un sérieux effort sur l'écriture, sinon pourquoi nous nous devrions faire l'effort de t'aider en retour ?
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 23:00
Salut à tous Wink
Personnellement le coup du capot sa ne mets jamais arrivé sur aucune de mes voitures...scratch
Par contre juste comme sa au passage, c'est un câble qui passe dans une gaine (et donc qui "coulisse") ou la gaine qui est mobile avec le câble? affraid
Là où je veut en venir me direz-vous? Est-il possible d'accéder à ce câble d'ouverture du capot en déposant le garde-boue (vissé au abord de l'aile il me semble?) pale
Ou encore "plus simple" (j'en sait rien en fait silent ...) dans son cas, si le feux gauche à été démonter pour le changement de l'ampoule, il n'as donc pas pu le refixer vue que le capot ne s'ouvrait pas ?
Sinon pour le démontage du cache-moteur et passage le long du radiateur, faut avoir des doigts de fées pour sa Mega LoL
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
bonjour je peux pue ouvrire mon capot  741740_5
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot    bonjour je peux pue ouvrire mon capot  EmptyVen 20 Fév 2015 - 23:03
le cable du capot passe dans la baie moteur pas dans la roue Wink
» Problème de radiateur de chauffage qui fuit
» est ce que je peux verifier si mon radiateur s'enclenche bien
» Ne peux plus démarrer ma Twintwin probleme "Anti Demarrage "
» Interne levier capot
» Verrouillage capot
