 Fermeture Centralisée
ygoijeroi
ygoijeroi
Fermeture Centralisée Empty
MessageSujet: Fermeture Centralisée   Fermeture Centralisée EmptyMar 17 Mar 2015 - 17:30
J'ai arpenté le forum pour éviter de poser une question qui l'aurait déjà été, avec un succès modéré. Alors je me lance.
La semaine dernière, outre une aile avant que l'on m'a esquinté et que j'ai pu changer facilement grâce au tuto proposé ici (merci beaucoup Very Happy ) je me gare tranquillement et, un malheur n'arrivant jamais seul, ma twingo refuse de se verrouiller.
J'ai changé (bêtement ?) la pile de ma clef avant de me rendre compte que le bouton de verrouillage du plafonnier ne fonctionne pas non plus. Alors tant pis, je ferme les porte une à une, je m'avance vers le coffre et, évidemment, pas de serrure.
Du coup, je ne peux fermer ma voiture que partiellement et ça ne me rassure que partiellement.
Je n'ai pas encore démonter le plafonnier pour voir ce qu'il se passe ou s'est passé la dedans. Je préfère avant si quelqu'un aurait ne serais-ce qu'un début d'idée où cela peut clocher, ou d'une solution pour pouvoir fermer le coffre. Y-a-t-il une serrure compatible ? Je crois savoir que sur les version plus anciennes une serrure était présente (pourquoi diable l'on t-il enlevée ?)
Après démarrage et quelques mètres, les portes se verrouillent (je ne suis pas encore sorti par la fenêtre pour voir si le coffre se verrouillait également)
Petite précision, c'est une Twingo I 16V de 2001.
Merci d'avance  Hello
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Fermeture Centralisée   Fermeture Centralisée EmptyMer 18 Mar 2015 - 13:20
As tu vérifié ton boitier de fusibles ?
Ma TwinTwin ^^
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Fermeture Centralisée   Fermeture Centralisée EmptyMer 18 Mar 2015 - 23:31
Une astuce trouvé sur Caradisiac (Forum-Auto.fr) d'un propriétaire de Clio II phase I, en fait lorsque la télécommande à du mal à fonctionner, il fait comme "une syncro" Tu reste appuyer sur le bouton de la télécommande pendant quelques secondes, puis tu fait quelques tests pour vérifier, chez moi sa à fonctionner vraiment nickel, mais quand tu dit qu'il te manque la serrure du coffre, bizarre sa? Tu aurais une photo par hasard?
Pour ton bouton de centralisation, (au niveau du plafonnier) voilà la technique pour le démonter:
Tu tire le plafonnier (qui est clipsé) vers l'arrière, ensuite fait bien gaffe car derrière le plastique se trouve la plaque des composants électronique, repère ton bouton de centralisation dessus, peut-être simplement un "bouton poussoir" HS...
N'hésite pas à nous tenir informé de la suite (Sa éviteras aux autres de reposer la même question Wink)
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
Fermeture Centralisée 741740_5
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Fermeture Centralisée   Fermeture Centralisée EmptyJeu 19 Mar 2015 - 0:00
Bonsoir .
Sur la 16V de 2001, fermeture centralisée , pas de possibilité de se servir de la clef pour verrouiller le coffre ; seulement un bouton , le verrouillage nécessite soit d'appuyer sur le bouton vers le plafonnier ou lors du verrouillage des portes .
Claude
ygoijeroi
ygoijeroi
MessageSujet: Re: Fermeture Centralisée   Fermeture Centralisée EmptyJeu 19 Mar 2015 - 15:06
En effet j'ai oublié de préciser, j'ai vérifié le fusible, il a l'air bon, je ne suis pas allé jusqu'à le changer pour être sûr j'essaierai ce week end en regardant dans le plafonnier également.
» fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
» PB tringlerie fermeture centralisée du coffre
» Tringlerie fermeture centralisée
» Problème Fermeture Centralisée.
» Fermeture centralisée coffre
