pierrereeds Jeune Twinguiste
Messages : 41 Localisation : Orléans
| Sujet: ralentie ratatouille Sam 28 Mar 2015 - 16:46 | |
| Bonjour, Le ralenti de ma twingo de 2000 (D7f) ratatouille. Voilà ce qu j'ai déjà fait : - nettoyage capteur PMH - essai avec un autre faisceau - essai avec d'autres bougies - essai avec une autre bobine - nettoyage boitier papillon J'ai remarqué que si je débranchait le fil de bougie du cylindre 2, ça n'affectait pas le ralenti. Donc je me suis dit que c'était l'injecteur. J'ai trouvé une rampe complète avec boitier papillon sur le coincoin et je l'ai montée : pareil... Je désespère Je ne voie plus qu'un pb de soupape et là c'est plus grave... Ca ne m'empèche pas de rouler mais c'est agaçant En plus c'est un modèle avec toit pano et j'aimerai bien la garder un peu Qu'en pensez vous ? Comment voit on qu'il y a une soupape qui merdouille ? Merci |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Sam 28 Mar 2015 - 16:49 | |
| Fais lui un bon réglage de jeu aux soupapes. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Sam 28 Mar 2015 - 19:18 | |
| oui mais ça veux dire déculasser + un joint de culasse.... y a pas de produist qui peuvent nettoyer...
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Sam 28 Mar 2015 - 19:24 | |
| Mais non, il faut juste démonter le cache culbuteur. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Sam 28 Mar 2015 - 19:43 | |
| oups j'ai confondu avec rôdage de soupape ! |
| Sujet: ca tourne toujours pas rond Sam 11 Avr 2015 - 18:29 | |
| Bon après réglage de culbuteurs, on dirait qu'elle tourne toujours sur 3 pattes
Je sèche
Pourtant en roulant je n'ai pas de ratés
Peut être le capteur PMH ; Je l'ai nettoyé mais est ce que ça suffit ? |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Sam 11 Avr 2015 - 20:02 | |
| Hello, la bobine d'allumage, le PMH à changer, calage de ralenti ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Sam 11 Avr 2015 - 21:19 | |
| Merci de ta réponse La bobine a été changé Donc capteur pmh...
Qu'entends tu par calage de ralenti ? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Dim 12 Avr 2015 - 8:57 | |
| Salut. Si c'est juste au ralentis que tu as le problème, alors je mettrait plus en cause une dépression dans le circuit d'admission. Quand tu roules, l'injection compense et tu n'as pas la sensation de moteur chaotique. Vérifiéles durites aautour de la boite à air, en particulier celles du capteur de pression.
Ensuite, ça peut également venir du regulateur de ralentis. ( (actuateur autrement appelé moteur pas à pas) juste derrière le boitier papillon d'admission. A démonter (pas prévu pour) et nettoyer, le changer au besoin.
En règle ggénérale, un souci de ralenti vient à 90% d'un souci d'admission. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Dim 12 Avr 2015 - 17:52 | |
| Merci pour ta réponse J'ai déjà pu essayé un autre boitier papillon sans amélioration
Je vais vérifier les durites
Le capteur de pression est situé où ?
Merci |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Lun 13 Avr 2015 - 8:21 | |
| C'est le boitier que tu vois sur la boite à air. Il y a une fiche électrique et une durite |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Lun 13 Avr 2015 - 16:52 | |
| j'ai vérifier les durites, elles sont ok J'ai essayé a tout hasard avec un autre capteur pmh, mais cela n'a rien changé J'ai essayé avec un autre capteur de pression, toujours pareil
J'ai pensé aussi au canister car lorsque j'enlève le tuyau qui le relie à l'admission, le ralentie accélère. Est ce que ça peut être ça ?
Je suis preneur de toute idée...
Merci |
WhiterabbitE Fan de Twingo
Messages : 213 Age : 36
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Lun 13 Avr 2015 - 18:13 | |
| tu as essayé avec d'autres câbles de bougies? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je ponce donc je suis!Kilinette, 1995,+/- 160 000km et Poussinette à Maman 2002 tout juste 22 000km S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Lun 13 Avr 2015 - 18:30 | |
| Voilà ce qu j'ai déjà fait : - nettoyage capteur PMH - essai avec un autre faisceau - essai avec d'autres bougies - essai avec une autre bobine - essai avec un autre boitier papillon - essai avec une autre rampe d'injecteur - réglage culbuteurs - essai avec un autre capteur pmh - essai avec un autre capteur de pression Manque plus que d'essayer avec un autre moteur ! |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Lun 13 Avr 2015 - 18:33 | |
| Salut reste encore le canister, ou encore un mauvais contact oxydation mauvaise masse ou autre ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Jeu 16 Avr 2015 - 16:30 | |
| eh bin c'est pas le canister. Ca m'agace mais ça m'agace !!!! |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Jeu 16 Avr 2015 - 17:15 | |
| Perso, je reste sur un problème de depression d'admission vu tout ce que tu as essayé... Reste à savoir où A moins que les pièces de rechange aient elle aussi eu un souci. Tes pièces de rechange pour les essais, tu les as trouvées où ? |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Jeu 16 Avr 2015 - 17:45 | |
| Salut,
Dans ta recherche d'une prise d'air, as-tu pensé au circuit d'assistance de freinage ?
A+ |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Jeu 16 Avr 2015 - 18:08 | |
| Recherche de prise d'air possible avec une bombe de "Startpilot" ou de nettoyant freins. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 9:42 | |
| Les pièce viennent de la casse et d'un twingo accidentée dont le moteur tournait bien. Mais il peut toujours y avoir un doute sur des pièce de rechange.
Concernant le circuit d'assistance freinage, je ne sais pas trop quoi vérifier car j'ai de l'assistance quand je freine...
Je vais essayer la recherche de prise d'air avec du star pilote
Et je vais tester les compressions aussi |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 10:33 | |
| Bonjour. Tu regardes l'état du tuyau souple de dépression qui va de l'admission à la boite d'assistance (mastervac). Claude |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 13:01 | |
| Ouai... Ben déjà il est clair que des pièces d'occasion, ça peut fausser un diagnostique...
Il faudrait faire un diagnostique électronique pour cible le souci, car ça peut être beaucoup de choses. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 13:05 | |
| Elle a bien la prise odb2 et j'ai le boitier mais manque de pot il n'est pas compatible avec les années 2000... |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 13:06 | |
| Merci Claude, je vais vérifier ça |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille Ven 17 Avr 2015 - 13:29 | |
| - pierrereeds a écrit:
- Je vais essayer la recherche de prise d'air avec du star pilote
Et je vais tester les compressions aussi C'est ce qu'il te reste à faire après tout. |
| Sujet: Re: ralentie ratatouille | |
