 Grosse vibrations ressanties
molecule
molecule
Grosse vibrations ressanties Empty
MessageSujet: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyMer 29 Avr 2015 - 11:15
Bonjour ,
Lorsque je demarre ma belle twingo, tout tremble à l'interieur,ensuite lorsque je roule ça se stabilise un peu , on me dit que cela peut venir de l'echappement, j'ai monte mla voitue sur un pont et tout est bien fixe, je pense alorq au silent bloc moteur , ceratins disent que c'est celui avant droit, je veux bien le changer mais au vu du prix chez renault 130 € , j'hesite , Quelqu'aun à t'il eu ce problème et auriez -vous svp quelque idees ou reponse
crozet
crozet
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyMer 29 Avr 2015 - 11:32
j'ai déplacé ton sujet dans la catégorie Twingo 1
tu peux faire un test assez simple pour avoir une idée de l'etat de tes supports moteur.
moteur à l'arrêt et capot ouvert
mets ta voiture sur du plat, passe la première, retire le frein à main (la voiture ne bougera pas à cause de la vitesse engagée)
fais balancer ta twingo en avant et en arrière pour secouer le moteur sur ses silents-blocs, si un est cassé, usé, le moteur va bouger de façon excessive voire claquer sur son support.
par contre, il me semble qu'il ne faut pas changer un seul support moteur mais la paire (à confirmer)
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
Grosse vibrations ressanties 55c21494d6ade
molecule
molecule
MessageSujet: Vibration twingo   Grosse vibrations ressanties EmptyMer 29 Avr 2015 - 11:50
Merci pour l reponse ,
J'ai essayé mais rien ne bouge
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyMer 29 Avr 2015 - 11:53
As tu un voyant défaut qui s'allume au tdb ?
Quel type et quel modèle, renseigne ton profil d'utilisateur (bandeau bleu en haut).
molecule
molecule
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyJeu 30 Avr 2015 - 11:46
Rebonjour
Modele C06C05 annee 2003
Moteur D4F
J'ai quand même remarqué que les vibrations diminuaient à un certain régime.
je ne sais pas quoi faire
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyJeu 30 Avr 2015 - 12:44
Ligne d'échappement d'origine?
Ça tremble à l'arrêt? As-tu un genre de bruit de crécelle?
Je pencherais pour un pb de silent-bloc comme dit précédemment et si RAS de ce côté là peut-être un soucis de chicane à l'intérieur du silencieux qui se balade, j'ai le cas sur ma Twingo.
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyJeu 30 Avr 2015 - 13:44
Je répète ma question: As tu un voyant défaut qui s'allume au tdb ?
nikko1818
nikko1818
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyJeu 30 Avr 2015 - 15:55
moi je penche sur le support moteur coté distri
la mienne faisait pareil
depuis changement plus rien
c est le caotchouc du support usé qui vibre sur le support
molecule
molecule
MessageSujet: Vibrations twingo   Grosse vibrations ressanties EmptyVen 1 Mai 2015 - 7:20
Et bien non , il n'y a pas de voyant qui s'allume au TdBord
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyVen 1 Mai 2015 - 8:52
Je pense aussi au support moteur mais bon
molecule
molecule
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyVen 1 Mai 2015 - 17:26
Et je vais faire changer ce silent-bloc, je vous informerai si c'était cela, en tout cas merci pour les pistes de recherche
DOM67
DOM67
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyDim 3 Mai 2015 - 9:08
Bonjour ,
J ai le même problème que toi ( tremblement dans l habitacle ).
As tu aussi des "plop a l’échappement" au ralenti ?
Tu pars en twingo tu rentres en twingo °°°°°°°°rouge
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyDim 3 Mai 2015 - 9:15
Tes "plop à l’échappement" au ralenti ne peuvent pas venir d'un problème de silent bloc.
DOM67
DOM67
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyDim 3 Mai 2015 - 9:18
C'est vrai , mais cela peu laissé supposé un problème d'injecteur ...
molecule
molecule
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyLun 11 Mai 2015 - 15:32
J'ai fait changer le silent bloc moteur AVD ( 125 € la pièce et 80`€ de montage).
Et ça marche le silent boc était cassé , mais ce n'est pas flagrant pour un néophite.
Je suis très content, plus de vibrations au démarrage et au ralenti.
Mais comme toujours , il y a encore un petit soucis, le mécano pense que j'ai une fuit d'huile au niveau du renflard d'huile mais il n'est pas sur .
Si quequ'un connait ce problème
pour vos suggestions
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyLun 11 Mai 2015 - 16:00
Hello Salut c'est quoi ce mécano il dit que tu as une fuit d'huile au niveau du renflard d'huile mais il n'est pas sur .Si il n'est pas sur faut qu'il change de métier § Laughing
Grosse vibrations ressanties Signat12
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyLun 11 Mai 2015 - 16:28
Surtout qu'il ne peut y avoir de fuite à cet endroit. Soit l durite est en place et pas de fuite, soit elle est débranchée d'un côté et là fuite. C'est une durite coudée d'une quinzaine de cm qui est fixée des deux côtés. Si ça fuit c'est qu'elle est mal mise.
Voir ce topic si la fuite est similaire.
molecule
molecule
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyMar 12 Mai 2015 - 9:03
Il est vrai que je me suis peut être mal exprimé,mais je pense que ce mécano est certainement très compétent dans son métier.
En effet lorsqu'il a changé le silent-bloc , il a vu qu'il y avait certainement une fuite d'huile qui était plus haute que le cache-culbuteurs. Je vous précise quand même qu'il n'a pas démonté les protections au dessus du moteur d'un manque certain de visibilité.
Ce n'est qu'un diagnostic et non une affirmation
CDLT
MessageSujet: Re: Grosse vibrations ressanties   Grosse vibrations ressanties EmptyMar 12 Mai 2015 - 9:36
Un diagnostique est le fruit d'une réflexion. Il y a donc déjà une bribe d'affirmation là dedans. S'il t'as parlé de ça c'est que pour lui la fuite vient de là Wink
» Grosse surconsommation
» Grosse perte d'huile
» grosse frayeur ce soir...
» Grosse fuite d huile
» Marre de ces vibrations !
