-39%
1190 € 1950 €
 fuite d'huile
Calimero2010
Calimero2010
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 8 Mai 2015 - 12:17
j'ai une fuite d'huile dont je n'arrive pas à identifier l'origine.
l'huile stagne sur le dessus au niveau de la boite de vitesse tel que la photo jointe.
elle semble venir du dessus à proximité du carburateur,
c'est un moteur type D7F
je pensais au joint du cache culbuteur ?  c'est possible.
merci pour votre aide.
fuite d'huile Fuite111
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 8 Mai 2015 - 18:36
Hello Salut tu peux nous en dire plus sur ton auto année, Kms, motorisation etc .
fuite d'huile Signat12
Calimero2010
Calimero2010
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 8 Mai 2015 - 19:26
c'est une twingo 1 phase 2 de 1999 moteur D7F et 87000 Km;
je n'ai pas besoin de faire de complément d'huile dans le moteur la fuite n'est pas assez importante pour cela, mais tous les 100km j'essuis et toujours de l'huile.
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 8 Mai 2015 - 20:37
Hello A priori çà doit être qu'un joint qui est HS !
Vincentwin57
Vincentwin57
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyVen 8 Mai 2015 - 21:43
Sur les 1999 c'est fini les "carburateurs" (Moteur D7F oblige, c'est une Injection)
J'ai également ce soucis mais l'huile stagne derrière le bouchon (de toute façon les moteurs Renault en général ne sont pas étanche à 100%...)
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
fuite d'huile 741740_5
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyLun 11 Mai 2015 - 14:01
Vérifie donc si ta durite de retour de vapeurs d'huile (reniflard) est bien en place. Vu l'endroit où ça suinte, je suis près à parier que c'est ça Wink
Calimero2010
Calimero2010
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyLun 11 Mai 2015 - 21:03
OK merci ton retour je vais vérifier cette durite.
Vincentwin57
Vincentwin57
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile EmptyMar 12 Mai 2015 - 0:59
+1
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» Fuite sur la BVA
» fuite LDR
» Fuite LDR a l arriere du moteur
» fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
