Sujet: refoidissement moteur Dim 31 Mai 2015 - 11:47
bonjour petit soucis sur ma twingo twingo moteur d7f de 1998 pas de purge sur thermostat j explique y as 15 jours j ai changer mon liquide de refroidissement il etait tout marron bref pas tres jolie ensuite j ai bien rince mon systeme et j ai remis du liquide tout propre avec purge quelque jour plus tard j ai ete obliger de remettre du liquide en dessous du mini ensuite je m apercois que j ai plus de chauffage donc radiateur de chauffage bouche donc je vais refaire une vidange complete avec un nettoyage par contre mon soucis est que depuis le debut de la semaine je remet du liquide presque tout les jours alors qu avant j en ai jamais remis evidement aucune fuite j ai inspecter tous les endroits pas de mayonaise dans l huile ou l eau pas de surchauffe et pas de fumee blanche juste un niveau de liquide qui descend a cause d une mauvaise purge et d un radiateur de chauffage bouche ma question es ce que je bouffe du liquide a cause d une purge mal faite et d un radiateur bouche
Messages : 2648 Age : 66 Localisation : Dunkerque
Sujet: Re: refoidissement moteur Dim 31 Mai 2015 - 12:09
Que tu rajoutes de temps en temps, au début, du liquide n'est pas anormal. C'est l'air emprisonné dans le circuit qui remonte dans le vase. Mais ça doit finir par s'arrêter.
HIGGINSS Jeune Twinguiste
Sujet: Re: refoidissement moteur Dim 31 Mai 2015 - 12:26
oui je pense pareil mais vu que mon radiateur de chauffage est bouche j arrive pas a faire une purge corect donc il faut deja que je m occupe de ce radiateur et ensuite que je fasse une purge corecte et ca devrais aller mais pour le moment ce qui m inquiete c le rajout de liquide
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: refoidissement moteur Lun 1 Juin 2015 - 9:48
Si ton radiateur est bouché, comment veux-tu faire une purge ? C'est un circuit fermé à recirculation. Si le liquide ne passe pas dans le radiateur, alors l'air ne peut circuler jusqu'à la purge. Change donc rapidement ton radiateur et tout devrait rentrer dans l'ordre.
