-55%
21.99 € 49.04 €
 Pâte à joint sur culasse D7F ?
stevefigueras
stevefigueras
Pâte à joint sur culasse D7F ?  Empty
MessageSujet: Pâte à joint sur culasse D7F ?    Pâte à joint sur culasse D7F ?  EmptyDim 26 Avr 2015 - 22:22
Bonjour à tous j'ai toujours un filet d'huile qui s'échappe de ma culasse côté distribution. Je me demandais si en refaisant le joint je pouvais aussi mettre de la pâte à joint ? Si oui quel type de pâte ?
Enfin savez vous si nous disposons d'un joint de poulie d'abre à came qui pourrait expliquer ma fuite ?
Je précise que la culasse a étée planifiée, et que la fuite est clairement au niveau du joint coté distribution, donc je cherche d'autres hypothèses
Merci beaucoup
Cordialement
MessageSujet: Re: Pâte à joint sur culasse D7F ?    Pâte à joint sur culasse D7F ?  EmptyLun 27 Avr 2015 - 11:27
Salut.
Perso (et ce n'est que mon avis), je ne vois aucun intérêt de mettre de la pâte en plus du joint papier. Le joint papier est calibré spécifiquement pour assurer l'étanchéité de la culasse.
Rajouter de la pâte à joint en plus risque soit de dénaturer simplement l'effet du joint papier, soit de modifier l'étanchéité.
Comme on dit, le mieux est l’ennemi du bien.
Pour moi, tu remplaces le joint, point barre.
S'il y a une fuite, c'est qu'il y a un souci de culasse (mauvaise rectification, mauvais éprouvage/culasse poreuse etc...)
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Pâte à joint sur culasse D7F ?    Pâte à joint sur culasse D7F ?  EmptyLun 27 Avr 2015 - 19:54
Je vais changer le joint et je serai ainsi fixé pour savoir si la rectification est en cause.
Il y a un joint de poulie d'abre à came sur nos twingo comme sur certaines voitures ?
MessageSujet: Re: Pâte à joint sur culasse D7F ?    Pâte à joint sur culasse D7F ?  EmptyLun 27 Avr 2015 - 21:13
Sur la RTA page 107 il y a bien un joint d'arbre à cames repéré 9, côté distribution.
MessageSujet: Re: Pâte à joint sur culasse D7F ?    Pâte à joint sur culasse D7F ?  EmptyLun 27 Avr 2015 - 21:14
Sur la RTA page 107 il y a bien un joint d'arbre à cames repéré 9, côté distribution sur le moteur D7F .
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Pâte à joint sur culasse D7F ?    Pâte à joint sur culasse D7F ?  EmptyJeu 28 Mai 2015 - 7:32
Bon finalement grosse honte sur moi ....
J'avais oublié deux goujons du collecteurs d'échappement donc il y avait un trou béant en bas à droite de la culasse...
J'ai tout de même changé le JDC en respectant la technique de la RTA et du coup aucun souci ca démarre et ca fuit plus Smile
Premiers tours de roues demain depuis 2 ans 1/2 en travaux Smile
MessageSujet: Re: Pâte à joint sur culasse D7F ?    Pâte à joint sur culasse D7F ?  EmptyJeu 28 Mai 2015 - 9:18
Bien joué Wink
» Conseil, merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...
» joint de culasse
» Joint de culasse
