stevefigueras Fan de Twingo
Messages : 261 Localisation : Tahiti Punaauia
| Sujet: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine Mer 3 Juin 2015 - 3:08 | |
| Hello je n'arrive pas à tendre convenablement ma courroie accessoire, elle couine tout le temps. Trop détendu elle couine et elle devient brulante trop tendue elle couine pendant les accélérations Sachant que la voiture n'a pas roulée depuis 2 ans faut il que je graisse quelque chose ? Une courroie qui couine c'est une courroie TROP ou PAS ASSEZ tendue ? Merci
Messages : 2648 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine Mer 3 Juin 2015 - 7:26 | |
| Pas assez tendue, elle couine parce qu'elle patine sur une poulie . |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine Mer 3 Juin 2015 - 8:17 | |
| Il existe des produits en bombe à pulvériser sur la populi pour que la courroie adhère et ne siffle plus. Perso je ne sais pas ce que ça vaut. Maintenant si la courroie est neuve, c'est étrange qu'elle siffle. A mon avis c'est pas elle qui est en cause mais soit l poimie d'alternteur qui grippe, soit la poulie de vilebrequin |
| Sujet: Re: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine Mer 3 Juin 2015 - 19:47 | |
| La courroie est neuve pourtant. Je vais tenter de la tendre au max pour régler le problème. Après est ce qu'il y a un risque à rouler comme ca (à part casser la courroie accessoire ?) Je me dit qu'après quelque kilomètres ca va peut être se régler ? |
| Sujet: Re: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine Jeu 4 Juin 2015 - 3:17 | |
| Finalement il faut vraiment tirer très fort sur l'alternateur ! Et bien penser à serrer fort la visse sinon l'alternateur repart en arrière et la couroie se relâche.
Ne pas hésiter à démonter le phare passager (clée de 10) pour accéder à cette visse (clée à cliquet de 13).
| Sujet: Re: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine Jeu 4 Juin 2015 - 9:31 | |
| Bon ben voilà. Ca m'étonnais aussi que ça vienne de la courroie. Pour tendre l'alternateur, j'utilise le manche de mon cric rouleur, suffisamment long pour avoir assez le force pour tirer l'alternateur vers le radiateur. Ainsi ma courroie est tendue (elle peut faire 1/4 de tours en vrillant), ce qui en général est suffisant. Bon, ben au fil du temps, tu arrives à résoudre tous tes petits soucis, c'est super ça |
| Sujet: Re: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine Jeu 4 Juin 2015 - 20:23 | |
| Oui le truc c'est que je découvre la mécanique (bon un peu moins maintenant grace à vous après une courroie, un JDC ect je suis plus un neuneu comme j'étais il y a un an Mais je découvre aussi d'autres domaines comme faire du béton ect donc le tout me prend un temps de malade mais quel joie d'être autonome dans la gestion de sa maison et de sa voiture et de ne plus flipper quand tu entend tel ou tel bruit sur ta twingo |
| Sujet: Re: [RESOLU] Courroie accessoire qui couine | |
