-29%
499.99 € 699.99 €
 corriger un vernis suite à une erreur
pazair
pazair
corriger un vernis suite à une erreur Empty
MessageSujet: corriger un vernis suite à une erreur   corriger un vernis suite à une erreur EmptyMer 24 Juin 2015 - 14:58
Salut
J'explique mon problème / erreur...
J'ai acheté il y a quelques jours une titine âgée avec soucis mécaniques et de carrosserie. L'aile avant droite avait été salement abîmée.
Donc solution à moindre coût, achat d'une aile d'occasion (presque parfaite) et peinture de cette dernière.
J'ai acheté une bombe d'apprêt, une bombe de peinture noire (merci les codes couleurs sur le site) et une bombe de vernis acrylique.
Hier, je me lance, passage de l'apprêt, la peinture et le vernis.
Je travaillais dehors, moitié à l'ombre, moitié soleil en fonction de l'heure et des nuages...
Je profitais des temps de séchages pour monter l'attelage remorque récupéré via le forum, regarder et découvrir horrifié que l'un des précédent propriétaire qui a remplacé un lève vitre électrique par un manuel, plutôt que de scotcher le câble qui va du bouton au moteur l'a tout simplement coupé ras le connecteur du bouton... GRRRRRRRRRRRRRRRRR
Bref, une fois toutes mes couches finies, je m’apprête à remonter ma belle aile "flambant neuve" sur la titine et .... gloups..... le vernis employé est un vernis MAT !!!!!!
J'ai donc une belle titine à peinture noire, verni brillant à 90% et 10% mat !!!!!!!!!!!
Ok, boulet inside..........
Bon, c'est toujours mieux que noire avec une aile verte...
Bref, je me demande ce qui est le mieux et le plus simple à savoir refaire un vernis brillant sur l'aile ou bien si une seule couche de vernis mat sur toute la voiture peu se faire et suffire (me déplairait pas ma titine en noir mat)
MessageSujet: Re: corriger un vernis suite à une erreur   corriger un vernis suite à une erreur EmptyMer 24 Juin 2015 - 18:17
Hello Hello, Il faut savoir que faire une peinture auto, même à la bombe, ont doit respecter le temps de séchage, et dans ce cas privilégier le vernis brillant en plusieurs fois en respectant bien le temps de séchage qui n'est pas de 5minutes, mais de 24h.
corriger un vernis suite à une erreur Signat12
pazair
pazair
MessageSujet: Re: corriger un vernis suite à une erreur   corriger un vernis suite à une erreur EmptyJeu 25 Juin 2015 - 12:38
Précision, le vernis acheté été mat par erreur....
j'avais pas fait attention en passant la commande, me suis trompé, ai boulété....
Au final, vu l'âge et l'état général de la titine, c'est pas dramatique, je ne cherche pas à avoir un truc nickel équivalent à sa sortie d'usine...
Ma question (qui n'est peut être pas très claire) est :
puis-je repasser un vernis brillant sur ma jante par dessus mon vernis mat sans tout décaper ?
ou puis je aussi passer directement sur la vielle peinture et le vieux vernis une ou 2 couches de vernis mat ?
MessageSujet: Re: corriger un vernis suite à une erreur   corriger un vernis suite à une erreur EmptyJeu 25 Juin 2015 - 14:37
Hello Oui tu peux tout à fait passer du vernis brillant sur du mat, peut être en deux ou trois couche, après rien ne t'empêche aussi de faire du mat sur une vieille peinture, bien nettoyer au préalable et ponçage léger,à toi de voir. jeu
pazair
pazair
MessageSujet: Re: corriger un vernis suite à une erreur   corriger un vernis suite à une erreur EmptyJeu 25 Juin 2015 - 18:13
2 ou 3 couches ??
2 bombes devraient suffire pour couvrir la titine...
j'ai bien envie du coup, en voyant l'aile en mat d'avoir toute la titine en mat....
vais y reflechir
» [résolu] Vernis du toît qui s'enlève
» décollement vernis
» [résolu] Vernis qui se détache de la carrosserie
» Peinture toit problème vernis
» Protection pavillon peinture neuve avec vernis
