 Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant....
arnaudleban
arnaudleban
Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant.... Empty
MessageSujet: Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant....   Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant.... EmptyDim 5 Juil 2015 - 16:38
j'ai constaté semaine dernière que ma voiture penchait vers la gauche. j'ai donc pensé qu'un des amortisseur etait mort. APrès avoir changé les deux (amortisseur ressort coupelle...) il reste un ecart d'environ 2 cm:
L'espace entre le passage de roue et la roue à l'av gauche est inférieur de 2 cm à celui de droite...
PS: le sol est de niveau, pas de charge dans le vehicule, pneu et amortisseur identique.
A tout hasard y a il un amortisseur droite et gauche différents?
merci de votre aide.
Arnaud
https://www.instinct-jardin.fr
MessageSujet: Re: Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant....   Difference de hauteur entre la roue gauche et droite à l'avant.... EmptyDim 5 Juil 2015 - 18:49
Constates tu une différence diagonale (les deux centimetres en moins a l'avant gauche se retrouvent deux centimetre en plus a l'arrière droit ) ou c'est juste sur une roue ?
Avais tu prêté attention a cette différence de hauteurs avant le remplacement ?
Si tu lui mets les pattes avant en l'air, les deux amortos / ressorts sont étirés pareil ou tu retrouve tes deux centimètres de décalage ?
Examen attentif des ressorts : RAS ?
Au niveau comportement, quel est ton avis a l'usage ? y'a un truc qui cloche ou tu la trouve normale ?
» roue av gauche et droite pas au même niveau...
» Roue AV droite ne réponds plus
» bruit vers la roue droite
» Bruit au niveau de la roue AV droite
» Bruit sourd sur la roue arrière droite
